查看: 8692|回复: 5
[原创] 上电时,CPLD管脚有高电平脉冲输出!!!????
发表于 2010-10-15 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用EPM7128,最近发现一个问题,就是上电时,CPLD的引脚输出了一个高电平脉冲,之后就变为低电平。程序中该引脚设置的是低电平输出,理论上是不应该输出高电平的,不知道怎么回事。请高手赐教。
听说在Quartus里是可以设的,有人知道在哪设么?
我想上电后让它一直输出低电平,该怎么办?
 楼主| 发表于 2010-10-29 23:38:38 | 显示全部楼层
nobody   know?????
发表于 2010-11-4 09:25:50 | 显示全部楼层
应该不会啊!怎么有个脉冲呢?学习中。
发表于 2010-11-4 10:16:08 | 显示全部楼层
实际上可能不是高电平,而是程序加载前的高阻态。可以试一下外部弱下垃。
发表于 2010-11-4 21:39:58 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2012-11-9 09:46:55 | 显示全部楼层
回复 1# stone_1979
好多都有这个情况,目前没好的办法
FPGA上电加载程序需要一段时间,这段时间主要是FPGA从EEPROM中读配置数据,不同的FPGA及程序的大小不同,加载时间有长有短,但这一段时间FPGA的IO是不受控制的;那么这么一段灰色时段该如何处理我们的控制信号?不知各位大侠有没有这类经验的积累,多多探讨,多谢分享!
: G' i7 ^" o& f& w% H6 f
/ w" r; g2 ^9 Z我在网上看到有同仁这么处理类似的问题:
: D, S! f, p6 T6 b, r# `      上电时间段内,这些IO口会出现一段时间的小的脉冲信号,而这个小的脉冲信号有的是我们不希望看到的,消除这个脉冲信号的方法是在这些IO上接一个下拉电阻到地;用一个10K的下拉电阻,脉冲还是会有,需要接一个2.2K以下的下拉电阻才能有效的消除这个脉冲信号。' s' V1 {; S7 j4 Z4 U; L% Y
: k8 j, r8 o' T( O在上电和配置的过程中,I/O口处于三态状态;sparten6系列的器件有下列描述:- X% n9 A5 @: Y4 s* C' H7 w
    • Signals can be applied to I/O pins before powering the device (支持热插拔)- u' a) J+ G6 C* c, |  \) ^1 k2 D
      • I/O pins are high-impedance (that is, three-stated) before and throughout the
9 O% ]% {" i# \7 l6 R         power-up and configuration processes) Q- `" x8 d$ O: Y/ E% w% |; w
      • There is no current path from the I/O pin back to the voltage supplies
GMT+8, 2025-12-28 21:08 , Processed in 0.020469 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
