查看: 10416|回复: 15
[求助] 关于后端CTS时transition的设置
发表于 2010-10-7 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTS时transition设置过小会导致时钟树上添加的buffer过多,导致设计面积过大,且时钟树功耗过大;若设置过大则会导致短路功耗增大!对于transition的设置不知有何经验之谈?
譬如对于2M的时钟CTS时transition该设为多少呢?
发表于 2010-10-7 22:44:16 | 显示全部楼层
记得在《高速电路设计》这本书里有看到一个参考公式
时钟频率 = 0.5 / 上升沿的transition
回头看了一下,公式记错了,是
转折频率 = 0.5 / 上升沿的transition
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:50:02 | 显示全部楼层
那对于2M的时钟就是0.25的transition,似乎太小了点。
发表于 2010-10-7 22:52:24 | 显示全部楼层
……这个频率也太低了吧。
发表于 2010-10-7 22:55:36 | 显示全部楼层
这里的transition是指的是10%~90%的时间
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:01:54 | 显示全部楼层
恩,昨天在数字电路物理设计那本书上看到说是不能超过时钟周期的10%,不过我比较担心transition设置过大是不是会导致时序上的紊乱。
发表于 2010-10-7 23:08:18 | 显示全部楼层
还是等高手出来解释一下吧……
发表于 2010-10-8 10:15:23 | 显示全部楼层
一般是不超过时钟周期的10%,这个就是经验值,我想具体还得看工艺吧!
话说你2M时钟也太低了,10%肯定不行的,0.18工艺的话10%%吧。
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:06:47 | 显示全部楼层
transiton设置偏大不会对时序造成什么影响吧!这个我比较担心。
发表于 2010-10-8 22:45:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 11:09 , Processed in 0.025759 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
