查看: 18897|回复: 45
[原创] 请教下LNA中的ESD的问题!!!!
发表于 2010-10-6 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 在LNA中的ESD的寄生电容大概有多大,小弟用的umc。18um的工艺,对这个电容恶化LNA匹配和噪声的性能的 影响,有什么办法没有????? 请教阿!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-6 11:36:06 | 显示全部楼层
做得好的ESD大概能在200f@2.4GHz左右。如果自己做不到更好的ESD,只能用foundry的,或者干脆不用。
发表于 2010-10-6 11:48:25 | 显示全部楼层
ESD  a big topic for IC design
发表于 2010-10-6 12:28:47 | 显示全部楼层
你用什么ESD防护器件给LNA做防护?
 楼主| 发表于 2010-10-6 14:37:05 | 显示全部楼层
回复 4# zhukh
    用的是UMC 18 中的 二极管 来做ESD 现在很难估计里边的寄生电容 ,我们现在估计是600f 有可能这么大吗?
 楼主| 发表于 2010-10-6 14:41:20 | 显示全部楼层
回复 2# duduxy
    我们用的就是foundry的ESD,流完片之后基本测不出结果 ,做电路设计时是按照200f来设计的
如果不用的ESD的话会有什么影响吗?
发表于 2010-10-6 17:00:14 | 显示全部楼层
你可以后提提出结点上的寄生电容,仿真仿出二极管的C-V特性,二极管反偏的时候电容可以做到200fF以下,正向偏置的时候电容是反偏的2倍左右。电路仿真时带上ESD应该不会出现流完片之后测不出结果的情况。
二极管的尺寸是多少?W,L,几个finger? 2.4G窄带的LNA完全可以用二极管来防护的。
不用ESD,你怎么做产品?
如果你怀疑是ESD的寄生电容导致电路不工作,建议你做FIB把ESD器件切断再测试
发表于 2010-10-6 18:34:43 | 显示全部楼层
不是很明白,ESD对LNA的性能有这么大的影响吗?
ESD说白了就是在LNA的输入加入一定大小的电容。对S11和噪声系数的影响都可以通过匹配来解决。
请高手指教。
另外,一般foundary提供的ESD都是给低频用的,寄生电容比较大。
我们平常LNA用的ESD,都是自己修改的较小的ESD,测试能耐2kV。
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 7# zhukh
    这是我们ESD中二极管的版图
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:55:43 | 显示全部楼层
回复 8# moorehuang
现在的问题是当ESD中电容比较大的时候,对电路的影响会显著增大
GMT+8, 2025-9-15 09:26 , Processed in 0.022889 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
