查看: 3351|回复: 8
[求助] 关于Verilog的问题
发表于 2010-9-26 17:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做testbench想将一个信号延迟N个cycles输出,问有没什么不可综合用于仿真的语句可以用来延迟信号?
望赐教
发表于 2010-9-26 17:26:01 | 显示全部楼层
试一下wire #(N*Tclk) s_dly = s;
或者 assign #(N*Tclk) s_dly = s;
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:37:39 | 显示全部楼层
回复 2# warmheard
在always块里用什么呢?
发表于 2010-9-27 12:05:09 | 显示全部楼层
都是用#即可
发表于 2010-9-27 13:17:11 | 显示全部楼层
# n*cycles;
发表于 2010-9-27 14:55:45 | 显示全部楼层
#500 这些是不可综合的。
可以用计数的办法来控制输出,
或者写一个D ff来延时,当然周期是可以配置的。
发表于 2010-9-28 10:47:10 | 显示全部楼层
同楼主一样,我也对于如何实现精确的延时而头疼呢。。
     有没有哪位高手可以说出一种方法,可以实现比时钟周期小的多的延时啊(比如说时钟为100us,而要实现30ns左右的延时),当然是要在QUARTUS里面可以综合的那种VERILOG程序哈。。
小弟在这里不胜感激哈。
发表于 2010-9-30 13:32:48 | 显示全部楼层
回复 7# xuelongzhao
    要可综合的话,肯定要有时钟控制啊,
你的延迟比较小,就需要再产生一个高频率的时钟(比如pll倍频),然后用这个时钟来控制信号延迟啊。
发表于 2010-10-2 01:08:50 | 显示全部楼层
采用如下语句可以实现比较准确的延时
repeat(n) @(posedge clk);
@(posedge clk)
  begin
   end
GMT+8, 2025-12-14 05:10 , Processed in 0.017686 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
