查看: 3083|回复: 3
大侠估计一下这个IP的工作量
发表于 2006-9-29 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个SPI interface controller,
rtl coding + simulation + fpga验证
最后提供的:
rtl 代码(verilog)
testbench
ip的说明文档。
由于需要设计一个标准IP,对代码的质量和说明文档要求比较高,所以opencore就算了
那位大侠估计一下工作量和完成时间
发表于 2006-9-29 10:23:25 | 显示全部楼层
一个星期
 楼主| 发表于 2006-9-29 13:19:38 | 显示全部楼层
admire老扁
一个星期够快了,你觉得这样的ip做下来应该开价多少?
发表于 2006-9-29 14:13:07 | 显示全部楼层
这种小模块一般是免费奉送的。
GMT+8, 2025-12-22 01:15 , Processed in 0.025098 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
