查看: 13691|回复: 11
[求助] 如何处理LVS验证通过之后的警告
发表于 2010-9-9 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在LVS Options中有选择ERC验证。LVS验证没有出错的Result,但是Output Files中有一个Extraction Report前面加了感叹号,Report里面主要有两个警告:
short circuit : different names on one net
open circuit : same name on different nets
需要修改,一般情况short circuit时候将连线中其中一个名字text删掉;open circuit时候将不同连线上相同名字改成其他的。
然后顶层单元重新Run LVS没有警告,但这样会改变电路逻辑功能吗?还有没有其它修改方案呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:43:33 | 显示全部楼层
总之验证碰到很多棘手的问题。。。
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:51:39 | 显示全部楼层
纠结~
发表于 2018-1-12 09:47:06 | 显示全部楼层
请教一下:为什么我打VDD与VSS的Label,明明在两条不同的线上,还是说我short circuit呢
发表于 2018-7-12 14:36:09 | 显示全部楼层
回复 4# 小小强
    请问您解决这个问题了吗?
发表于 2022-11-9 11:46:51 | 显示全部楼层
请问这个问题有啥解决方案吗?,遇到了
发表于 2022-11-9 11:55:15 | 显示全部楼层
找到了
LVS Options->Connect->勾上Connect nets with colon(,同时Connect nets named: Net名
发表于 2022-11-11 09:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
Lvs是OK的话,Short 一般都是底层模块的pin不一样,到top层合入了
发表于 2022-11-11 09:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
open则是开了虚拟连接,通常是底层模块连线不方便就打了多个pin,到上一层再合入,当前层就会报open警告⚠️
发表于 2022-11-30 14:06:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-20 01:46 , Processed in 0.019475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
