查看: 3664|回复: 0
[求助] Active HDL 8.2的Code Breakpoint问题
发表于 2010-9-6 12:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有用Active HDL的吗?以前用的8.1版本,但破解的不完全,而且不支持将波形文件导出为宏命令,近日升级到8.2SP1版本,采用的论坛里面提供的授权文件,可支持VHDL和Verilog,但发现代码断点功能不可用了,以前在8.1中是可以的,现在只能加Signal Breakpoint,不能加Code Breakpoint,有人有类似的现象吗?
GMT+8, 2025-12-25 21:03 , Processed in 0.016394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
