查看: 15837|回复: 16
[求助] 基本两级运放输出加一个100nF的大电容,这时候的摆率怎么计算?
发表于 2010-8-31 14:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上只给出了不加负载时的摆率,即Iss/Cc,但要加一个大电容,摆率就变小了,建立的时间很长;通过Cc补偿电容的电流应该还是Iss吧,但是对大电容的充放电电流是多少呢,这个时候应该怎么计算摆率?我用的是pmos输入基本两级的
负摆率的时候,大电容放电,测了一下,电流高达3、4个毫安,这个时候的摆率就由输出级的nmos管的宽长比来决定吧,宽长比越大,所能承受的电流也越大,摆率大小为v/ms级的
正摆率的时候就是输出级pmos电流源直接给大电容充电,摆率由pmos电流源电流大小决定,所以俱小,都是v/s级的
发表于 2010-8-31 19:15:30 | 显示全部楼层
100nF的大电容???  100nF大吗
发表于 2010-8-31 20:54:07 | 显示全部楼层
就是CC 和CL 的都算一下 哪个 小 摆率就是哪个
发表于 2010-8-31 21:21:28 | 显示全部楼层
按照两个并联算吧
 楼主| 发表于 2010-9-1 08:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-1 10:00:35 | 显示全部楼层
min(Itail/Cc,I2/(Cc+CL))
发表于 2010-9-1 10:07:08 | 显示全部楼层
那个小就是哪个啊。
发表于 2010-9-2 22:37:34 | 显示全部楼层
Cc也可以看做是运放的负载电容吧
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:57:46 | 显示全部楼层
Cc也可以看做是运放的负载电容吧
wulong527 发表于 2010-9-2 22:37
那太小了,我指得是加大电容负载的情况,这时的Cc都可以忽略不计了
发表于 2010-10-29 17:50:36 | 显示全部楼层
我雄堂主!!
GMT+8, 2025-12-29 13:00 , Processed in 0.025473 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
