发表于 2010-8-30 22:29:51
显示全部楼层
我也是正在看这个,这位兄台看的好仔细。个人看法拉扎维确实是没有对此详细的说明,不够清楚。
我的一点理解:
1).第一种方法里,原文:ID1=|ID3|=|ID4|是不够准确的,就是因为M4对M3镜像时,是由于VGS相同,受控电流原上产生的电流相同。真正的ID4的变化量应该是gm3,4*【gm1,2*Vin/2】(1/gm3 //ro3),但是ro3比较大,与1/gm3并联时可以忽略,所以前面这个等式应该是约等于ID4.我的建议是与其按书上的1/gm3与ro3并联分流来理解,还不如就用VGS3的改变量同时引起ID4电流变化来理解。
2).流经ro3的电流那里去了呢?这个问题问的非常好,我刚开始看的时候也是一头雾水,应该在5.30表达式左边添加V3/ro3这一项才对。是不是因为这项比较小,老拉忽略到了呢。我找了别的资料看了看,在一份课件里确实有V3/ro3这一项。所以我认为是老拉给忽略掉了。
以上纯属个人观点,不对地方,谢谢指正。 |
