查看: 14477|回复: 33
[求助] 请教一个关于反馈的问题
发表于 2010-8-28 12:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是拉扎维书上的一个例子,假设RF>>RD,我有两个疑问:
1、书上写“开环输入电阻是RF”,既然是开环,那应该没有RF什么事儿,输入电阻怎么会是RF呢?这个怎么理解呢?
2、这个电路如果把RF拿掉,仅在栅极有一个理想电流源作输入,这个电路还能工作吗(低频下)?MOS输入电阻可是无穷大啊,无法理解
发表于 2010-8-28 13:37:24 | 显示全部楼层
开环是指把M1的gate处断开。
为什么要把RF拿掉呢???
这个是想说明并联反馈减小输入电阻。
Rcl=RF/(1+A)
发表于 2010-8-28 14:19:23 | 显示全部楼层
我觉得总电流经过RD,再一分为二,一路经过MOS沟道,一路经过电阻RF
 楼主| 发表于 2010-8-28 14:47:04 | 显示全部楼层
回二楼goodsilicon
1、开环是指没有反馈啊,既然没有反馈,RF就不存在了,输出电阻怎么会是RF?
2、我的意思不是一定要把RF拿掉怎么样,意思是如果把RF去掉,这个电路还有跨阻放大功能吗?应该就没有了吧,是不是仅处在直流偏置状态。
发表于 2010-8-28 15:08:23 | 显示全部楼层
1# ygyg100
1. 首先这个电路是一个带反馈的闭环电路:基本放大器M1,反馈电路RF;是一个shunt-shunt负反馈。如果开环,那自然是把反馈通路Rf断开,得到的一个基本放大器M1。实际上,反馈网路会对基本放大器M1的输入和输出产生loading,考虑RF的loading后得到开环电路如下图所示(具体怎么得到的看gray书的8.5节):
从开环电路可以看到输入端的开环电阻为Rf
2. 电路如果把RF拿掉,MOS输入电阻低频为无穷大,但是产生这个Iin的源(或者偏置电路)总是会有一个内阻Rin和产生M1正常工作所需的DC工作点(如果不能产生正常的工作点,那么这个电路也就白设计了,不能用于这个应用),在这个内阻Rin上产生小信号电压放大,作为M1的输入信号;但是这个电路的增益为VOUT/Iin=Rin*gm1*Rd,是随着Rin,gm1,Rd变化的,随工艺和偏置变化非常大;而上面这个带有负反馈Rf的放大器其闭环增益为Rf,不随gm1,Rd变化,相对constant.
任何电路是根据应用而产生的,如果一个经常用的电路又用到了基本的原理,那这个电路就成了教科书的例子。
 楼主| 发表于 2010-8-28 15:40:24 | 显示全部楼层
十分感谢ampper的非常详尽的回复,是我有些基本概念还没有搞清楚,还要继续努力。
发表于 2010-8-28 18:38:00 | 显示全部楼层
看到有内容的了,学习了
发表于 2010-8-28 19:04:36 | 显示全部楼层
DING....,学习了。
发表于 2010-8-29 14:50:54 | 显示全部楼层
回二楼goodsilicon
2、我的意思不是一定要把RF拿掉怎么样,意思是如果把RF去掉,这个电路还有跨阻放大功能吗?应该就没有了吧,是不是仅 ...
ygyg100 发表于 2010-8-28 14:47
为啥没有反馈RF就不存在了呢??
把M1的gate断开也是没有反馈,然后看输入电阻时,会将输出短路,所以电阻就是RF了。
这个和熊猫同学的解释是一致的。
熊猫同学的第二个解释似乎不通。关键是你不要把RF拿掉,拿掉了这个电路就不工作了,讨论它就没有意义了。
发表于 2010-8-29 14:51:59 | 显示全部楼层
BTW,熊猫真是帅。。。。
GMT+8, 2025-11-9 14:14 , Processed in 0.019102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
