楼主: ygyg100
[求助] 请教一个关于反馈的问题
发表于 2010-8-29 16:53:58 | 显示全部楼层
为啥没有反馈RF就不存在了呢??
把M1的gate断开也是没有反馈,然后看输入电阻时,会将输出短路,所以电阻就是RF了。
这个和熊猫同学的解释是一致的。
熊猫同学的第二个解释似乎不通。关键是你不要把RF拿掉, ...
goodsilicon 发表于 2010-8-29 14:50
我对第二点的解释可能比较模糊,下面详细说一下。
在讨论拿开RF的问题之前,先说一下设计这个电路的要解决的是什么样的问题,即为什么会有这么一个电路。
这个电路的功能是在输入端检测电流信号,然后把电流信号转换成电压信号。我们可以想象有这么一个问题摆在面前:我们现在需要对一个东西A的输出信号进行处理,这个东西A输出的是杂乱无章的电流信号。现在希望把这个电流信号转换成电压信号,给后续的电路进行处理。
因此,我们设计一个满足如下要求的电路:
1. 电路的输入端要求:这个电路能够很容易的检测到这个东西输出的电流信号,可以让所有的小信号电流流入这个电路中,即被完整的检测到了。这就要求电路的输入电阻远小于这个东西A的输出电阻(即Iin的内阻Rin),因为这两个电阻是并联的,Rin会分流电流信号。
2. 电路的输出端要求:输出的是电压信号,要求输出电阻越小越好,像个电压源一样。
3. 电路的增益要求: 增益=VOUT/Iin 越恒定越好,与温度,工艺,电源电压关系越小越好。这样失真就小。
1和2要求降低电路的输入输出电阻,因此采用shunt-shunt负反馈是一个不错的选择;
3要求增益恒定,采用负反馈,可以使增益和基本放大器的增益无关,只要使反馈系数保持恒定。
上面的电路结构就是解决这个具体问题的一个方案:采用负反馈,并且是shunt-shunt负反馈。
反馈系数:beta=1/Rf;
开环增益:A0=Rf*gm1*(Rd||Rf); 此处忽略了与Rd||Rf并联的M1的输出电阻Rds。
闭环增益:Aclose=A0/(1+beta*A0)=1/beta=Rf;
开环输入电阻: Rf;
闭环输入电阻:Rf/(1+beat*A0); --降低了(1+beat*A0)
开环输出电阻:Rd||Rf;
闭环输出电阻:(Rd||Rf)/(1+beat*A0);--降低了(1+beat*A0)
闭环增益:Aclose=A0/(1+beta*A0)=1/beta=Rf;--与基本放大器的增益参数无关;
这个电路拥有很低的输入电阻(可以满足Iin内阻的波动),很低的输出电阻(适合于电压输出),增益相对恒定(仅与RF有关)。
因此,上面这个电路就用来满足这种环境的应用的。
现在回到把RF拿掉的问题:
把上面电阻拿掉,如果不考虑应用,纯碎的电路分析还是可以照样分析,如果工作点设置的好,这个电路还可以工作的。
但是就电路的功能来说,已经完全和之前的电路不一样了:
输入电阻低频下为无穷大;增益很大,与信号源Iin的内阻、gm1、Rd有关;输出电阻为Rd,若是作为电压输出,那可能还要加一级buffer。
原来希望经过这个电路处理,得到一个与输入电流成比例的电压信号,但是却只要工作点一变(gm1、Rd),信号源环境稍微有差异(Rin变化),出来的信号已经面目全非了。
发表于 2010-8-29 17:15:48 | 显示全部楼层
楼主啊,很明显,这个例子输入阻抗直接用是用密勒定理求的,例子上开环是为了求开环增益啊,开环增益和你的输入信号是什么有关系么?
发表于 2010-8-29 17:42:52 | 显示全部楼层
这个电路的功能是在输入端检测电流信号,然后把电流信 ...
ampper 发表于 2010-8-29 16:53
熊猫同学还是相当有功夫地,赞一个!
以上的分析完全正确!可以作为一个学习实例,建议加精。
发表于 2010-8-29 22:47:08 | 显示全部楼层
书到用时方恨少啊 恶补中
发表于 2010-8-30 08:23:15 | 显示全部楼层
功底扎实的人真是好赞啊4~~~4~~~
发表于 2010-8-30 09:40:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-8-30 10:21:38 | 显示全部楼层
熊猫兄好牛啊!学习之~~
发表于 2010-8-30 10:38:38 | 显示全部楼层
5# ampper 回复的不错。
发表于 2010-8-30 18:11:23 | 显示全部楼层
牛,好像推导没有问题。开环rin=Rf+Rd;
发表于 2010-8-31 15:18:44 | 显示全部楼层
貌似电路少了个输入电阻哦
GMT+8, 2025-11-9 09:51 , Processed in 0.020359 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
