查看: 6665|回复: 7
[求助] 求助:全差分音频放大器的ac分析
发表于 2010-8-16 16:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
全差分音频放大器如图所示,图中的放大器为两极,想分析其AC特性来看环路稳定性,可是如何去等效其模型? 不用任何工具,只是手算. 如果要用hspice仿真,在运放的gate端断开,小信号该怎么加?
发表于 2010-8-16 16:49:42 | 显示全部楼层
全差分放大器的稳定性和单端放大器一样用spectre中的stb分析,只不过将iprobe改为dmcmprobe,参数设置为-1
 楼主| 发表于 2010-8-16 17:00:22 | 显示全部楼层
谢谢!我是从分析的角度,不用任何工具,只是手算该怎么分析
发表于 2010-8-16 17:39:16 | 显示全部楼层
利用反馈理论,将环路断开,计算传递函数(估算级零点),注意AUDIO放大器的输入管的寄生电容较大不要忽略。(反馈电阻与输入电容会产生一个极点,一般要在反馈电阻上并联一个电容产生零点来补偿)。
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:34:20 | 显示全部楼层
mcjoyway 发表于 2010-8-16 17:39
那我要手算VO+或者VO-的输出阻抗,应该怎么计算呢?
发表于 2017-12-1 15:04:19 | 显示全部楼层
回复 4# mcjoyway
   你好,你知道audio里的dc detect?
发表于 2017-12-1 15:06:13 | 显示全部楼层
回复 4# mcjoyway
说的对,实际项目也这么搞的
发表于 2018-11-16 21:32:28 | 显示全部楼层
学习啦。。。。
GMT+8, 2025-12-5 05:38 , Processed in 0.021588 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
