查看: 2355|回复: 0
有关vhdl的仿真时序和综合问题
发表于 2005-5-5 22:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用元件例化将几个小模块组合成大模块进行仿真,但是他们之间的信号时序会发生改
变(比如说本来要求一个模块输出一个低电平给另一个模块,然后另一个模块就正常工作
“同时”“立刻”输出一个低电平给其他模块。但是仿真时的时序却不是“立刻”发生改
变的,而是延时了一个clk才改变的。但是在单个小模块中仿真时序是正常的。)这是什么问题啊?应该怎样解决。(用的是全局时
钟clk)。
我在综合的时候有这样的warning(Blackbox <×××××> is missing a user supplie
d timing model. This may have a negative effect on timing analysis and optimiz
ations (Quality of Results) ),上面的时序问题是不是这个warning所说的原因才发生
的,应该要怎样解决啊?
请教各位大人,thx。
GMT+8, 2025-12-11 05:42 , Processed in 0.021061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
