查看: 11258|回复: 13
[原创] 关于去耦电容和匹配电阻的问题
发表于 2010-7-29 21:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计dsp电路板时遇到以下问题:
1、参考的两个原理图中对于芯片电源管脚去耦电容如何确定:
例如:一个电路图用某电源管脚的是0.1uf,1uf,10uf并联,而另一个图中同样的电源管脚其去耦电容是0.1uf,0.1uf,1uf,4.7uf并联;还有些芯片的电源管脚有22uf的电容去耦,而另一张图上同样管脚却没有;还有芯片aic31的电源管脚avdd有10uf的电容去耦,而另一张图上同样管脚却没有;这些去耦电容是如何确定的,谁能讲一讲?是经验还是要计算,或者和pcb的厚度,线宽等有关吗?(我这两个原理图,一个是ti的evm图,一张是另外厂家的开发板原理图,芯片组都一样)
2、匹配阻抗如何计算出的?同样是这两张原理图:
一张上cpu和ddr的匹配电阻是33欧,另一张是10欧;一张上cpu和ddr的某些控制管脚匹配电阻是22欧,另外一张是33欧。这到底是怎么回事,是否和pcb的厚度,层数,线宽等有关?但应该如何计算呢?谁能帮帮我?
3、在pads做的pcb图中,为什么6层板的vcc层,vcc2层看不到不同电压被分割成不同区域,gnd层也看不到大块铺铜? gnd.bmp vcc.bmp
发表于 2010-7-29 21:54:13 | 显示全部楼层
bu dong
发表于 2010-7-30 08:14:27 | 显示全部楼层
1. 通常是經驗& try error & cost down 之後的結果
2. 有的是用 try 的, 有的是經驗, 有的是算出來的, 這要看你有多少時間做這板子
3. 不清楚
发表于 2010-9-8 18:57:31 | 显示全部楼层
去耦电容的确定是参考电源完整性的设计,看你这个设计应该没有很强的理由,不这么做也可以的
发表于 2010-9-9 07:08:51 | 显示全部楼层
单靠这两张图可以确定问题嘛
发表于 2010-9-11 08:56:09 | 显示全部楼层
靠这两张图無法确定问题
发表于 2010-9-17 20:14:05 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2010-9-29 13:40:04 | 显示全部楼层
感謝大大的分享
发表于 2010-10-1 10:23:57 | 显示全部楼层
推荐本书据说很不错的Signal Integrity: Simplified,还有就是于博是信号完整性论坛www.sig007.com可以去逛一下看看,有些东西可以借鉴一下
发表于 2011-3-20 02:46:17 | 显示全部楼层
靠这两张图無法确定问题
GMT+8, 2025-9-11 12:05 , Processed in 0.023383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
