楼主: X6J6P6
[求助] 关于后仿真问题?
发表于 2011-5-31 21:23:14 | 显示全部楼层
看看你的reset 信号 和clock信号之间的关系吧,我也出现了这个问题,不要让reset和CLOCK 同一个边沿,你可以试一试,估计是tesetbench有问题啊!!!!
发表于 2011-6-8 20:58:57 | 显示全部楼层
综合后后仿,出现hold违例,关系不大,有些时候就算PR后后仿,出现这些问题也不要紧,只要功能正确且PT检查没问题就OK了
发表于 2011-6-8 21:08:52 | 显示全部楼层
而且要注意下,报错的都是库中.v文件的错误,所以我一直觉得这是仿真的精度问题导致的
发表于 2011-7-7 11:19:27 | 显示全部楼层
很明显是复位挂了
发表于 2011-7-7 11:27:14 | 显示全部楼层
应该是你综合时设置的HOLD UNCERTAITY太小了,所以看不到HOLD违规
发表于 2011-7-12 11:52:05 | 显示全部楼层
DC综合后的网表仿真还不是后仿,这时的时序是假的,因为没有进行延时反标,用的是仿真库里面的延时信息,这个是不准确的。
你看下仿真波,此时数据变化和时钟沿是否在同一时刻。如果是可以把仿真库里面时序器件和其它逻辑器件的延时改一下,比如其它组合逻辑延时改为0,寄存器等时序器件延时改为0.2.
发表于 2011-7-12 22:39:23 | 显示全部楼层
我一看到500ps我就知道sdf没有反标上去。。。坑爹的.v文件里面的setup等时间检查就1ns和0.5ns2种。。你用的也是tsmc?
发表于 2011-8-24 16:23:33 | 显示全部楼层
500ps的保持时间违例完全不需要管,在全局布线完后运行保持时间修正的脚本就好了。。
发表于 2012-8-12 15:12:12 | 显示全部楼层
回复 4# yohuang
########很明显我们可以看到ck rising edge (当SandRandSEb == 1时)是在64245ns发生的,而数据D的变化也是在64245ns发生的,可能违反了holdtime的要求。我怀疑你的sdf文件是不是正确,或者有没有成功反标?你在生成.sdf文件的时候.lib(.db)文件用对了没有? 看看.sdf文件中这个违例的cell的timing check部分hold time是多少?是不是和.v里面默认的是一样的,如果是,就可能是没有反标对#########
以上是版主关于Modelsim后仿出现的HOLDtime违背的解答之一~~~~~~~~~~~~我也出现了这个问题,.sdf文件中的那个有问题的cell的hold time 是
    ##(HLOD (posedge D)(posedge CK )(-0.090:-0.114:-0.114))
        (HLOD (posedge D)(posedge CK )(0.023:-0.037:-0.037))。。。###
库文件 关于这个cell的是   $hold(posedge CK, posedge RB, 7.54:10.62:18.24, flag);
根据版主说的两个不一样就是反标对了是么~~~那我该怎么办呢~~~求版主解惑啊
发表于 2012-8-30 16:57:33 | 显示全部楼层
回复 17# night_cool
    您好,我也遇到相同的问题了,请问该如何解决啊?
GMT+8, 2025-12-27 00:27 , Processed in 0.021478 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
