查看: 5278|回复: 18
[求助] 绝对有挑战的问题!!!!!!!!!
发表于 2010-7-23 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个绝对有挑战的问题!!!!!!!!!
一块使用AlteraFPGA的板子,FPGA的io电压供电是3.3v,只要电压稍微高于3.3v一点点,FPGA就会死掉,重新上电正常,怎么回事?
发表于 2010-7-23 18:05:30 | 显示全部楼层
是不是限流电阻过小所致?
我不懂硬件
发表于 2010-7-27 10:27:20 | 显示全部楼层
过压保护
发表于 2010-7-27 13:32:22 | 显示全部楼层
我真的不懂啊。
发表于 2010-7-30 16:19:16 | 显示全部楼层
电路holdtime有问题,哈哈,瞎说的
发表于 2010-7-31 06:54:56 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的有点道理的。
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:41:53 | 显示全部楼层
手册可是说的3V到3.6V哦!
发表于 2010-8-5 19:37:40 | 显示全部楼层
查一下硬件吧,按照通用的设计标准来看,正负10%是必须能够承受的。
发表于 2010-8-5 19:39:21 | 显示全部楼层
FPGA自身不会这样,应该是跟板级的设计有关,可能需要更详细的板子的信息来分析这个问题。
比如“重新上电正常”,是用什么方式把“电压稍微高于3.3v一点点”的?用外部稳压电源直接供3.3V吗?
 楼主| 发表于 2010-8-6 13:22:26 | 显示全部楼层
本来不是外部直接供,后来为了解决这个问题,改为直接供,这个输入的电源是可调的!
GMT+8, 2025-12-26 15:17 , Processed in 0.029757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
