查看: 11959|回复: 13
[求助] vcs200912的使用问题simv
发表于 2010-7-21 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行 vcs top.v add4.v
运行结果正常,
然后是运行生成的simv
竟然报告:
simv: /home/zhangq/tools/cadence/ic5141/tools/lib/libgcc_s.so.1: version `GCC_3.3' not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.6)
simv: /home/zhangq/tools/cadence/ic5141/tools/lib/libgcc_s.so.1: version `GCC_4.2.0' not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.6)
而不是执行此目录下的smiv程序,
请问这时软件安装的问题还是使用的不对??
发表于 2010-7-22 03:49:44 | 显示全部楼层
真厉害啊
发表于 2010-7-22 08:29:58 | 显示全部楼层
安装的问题,明显是没找GCC文件嘛。
 楼主| 发表于 2010-7-22 13:39:10 | 显示全部楼层
问题已经解决,simv是ic5141下面的一个可执行的命令,只要将icfb关闭就ok了,或者将vcs的simv改名字,在运行,就没有问题了
发表于 2010-11-29 14:10:58 | 显示全部楼层
楼上的,我也遇到同样的问题,但是我改simv的名字不起作用,你所说的关闭icfb是怎么回事?
发表于 2010-12-1 16:43:47 | 显示全部楼层
en 不错啊楼主自问自答
发表于 2011-1-15 23:23:16 | 显示全部楼层
知道了
发表于 2011-6-9 19:39:55 | 显示全部楼层
把LD_LIBRARY_PATH注释掉居然就可以了。。。
差点去装gcc了。。。
发表于 2011-7-12 20:50:58 | 显示全部楼层
我也遇到lz的问题,请问关闭icfb是什么意思
发表于 2012-11-20 17:11:59 | 显示全部楼层
运行simv,但是显示没有这个命令,是为啥呀?
GMT+8, 2025-11-7 07:26 , Processed in 0.017341 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
