查看: 22494|回复: 41
[原创] 电路设计漫谈之14 - 放大器漫谈
发表于 2010-7-17 06:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器漫谈。
这里的放大器严格意义上说应该是指的运算放大器。几家大的电路厂商高频低频,不同精度范围等等的运放器件包络万象。带来方便的同时也带来了选择的困惑。本文试图在某些侧面聊聊运放的一些话题。
1)CMOS还是BiPolar。
大家知道CMOS的输入级是电压型的器件。Bipolar是电流型的。记住这点就能推论出一些使用的规范。
    CMOS的输入电流极小,所以该类器件具有高的输入阻抗。适合高输出阻抗的信号源
    同时CMOS由于是压控型的,所以对电压噪声敏感,对电流噪声不敏感。适合于电流型的信号源,比如光电二极管的初级放大单元。
    Bipolar相反,具有小的输入电压噪声。适合电压类型的传感器等。
    从电压型和电流型也不难得出哪个的Ios大,那个的Vos大。
2)电压反馈型(VFA)还是电流反馈型(CFA)
VFA的增益带宽积是常数。增益和带宽只能tradeoff。但噪声小,精度高
CFA的增益和带宽只跟反馈电阻相关。适合宽带应用,但噪声大,精度不宜做高
VFA适合平衡的差分放大。CFA的两个输入端阻抗差别很大,不适合差分放大。
3)反馈电阻的选择
负反馈放大器的增益只与反馈网络有关。所以100K/10K和1K/100的增益一样,带宽也应该一样。但如果功耗不是太紧张的话要选后者。
电阻大了热噪声就大。尤其那个反馈电阻Rf等效噪声的影响最大。从这抠出1-2dB的信噪比很容易。
另外反馈电阻也放大了Ios. OP输入两端的平衡电阻可以减少Ibias的影响,但减小Rf才能减小Ib+和Ib-不平衡的影响
4)CMRR PSRR
都是由输入Bias的不平衡引起。
PSRR在高频下减小的很快,所以高频的DC-DC转换噪声对放大器的信噪比影响很大。高频下干净的电源变得更重要。有时反而低频的电源噪声,选择比较大的PSRR芯片后反而较少影响。减小DC-DC电源噪声的一个有效方法是加个RC的smubber,比后面加一级LDO更有效。记得TI还是谁有片报告专门谈了这个方法。强烈建议使用。成本极低并且有效。
5)小心RAIL-RAIL
一般现在为了获得好的动态范围都选择rail-rail型的器件。但要检查一下输出rail-rail型器件的输出电阻。这类器件一般输出阻抗较高。驱动重负载时反而由于Ro的分压影响达不到所需的范围。驱动容性负载时会在环路上增加一个极点,而影响放大器的稳定性。
6)放大器的相位裕度
一般要求45-60的相位裕度。相位裕度除了跟稳定性有关外还跟ring,过冲等有关。裕度越大ring和过冲越小,但牺牲了带宽。需要tradeoff。
7)放大器的输入共模范围
单电源的放大器输入共模电压不能为负数,但可以放大负电压输入。在另一端加一个合适的正共模电压即可。
8)参数的可信度
任何参数都是一个统计值。符合统计分布。
typical的值都不可信。一般是1个sigma。最大最小值是按6个sigma测试的。设计时要用这个值。
9)布线是电路的一部分。电路板是电路中的一个重要元件。布线是电路设计的一部分。
前几集漫谈上说到过。
10)其它
想起来再加  :-)
感觉本论坛好多是学生,教你一招面试的技巧:)
1)怎么减小放大器的失真? 回答:增加负反馈
2)怎么减小放大器的增益误差? 回答:增加负反馈
3)怎么减小放大器的输出阻抗? 回答:增加负反馈
4)怎么增加放大器的带宽? 回答:增加负反馈
5)怎么增加放大器的线性? 回答:增加负反馈
6)怎么增加放大器的输入阻抗? 回答:增加负反馈*
@#%$&%(^)^_%*&$#^@
一拳打死老师傅
(待续)
前几集在这 1-12
http://bbs.eetop.cn/thread-178347-1-1.html
13
http://bbs.eetop.cn/thread-257967-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-7-17 06:46:26 | 显示全部楼层
@#%$&%(^)^_%*&$#^@
发表于 2010-7-20 08:59:33 | 显示全部楼层
研究当中
发表于 2010-7-20 22:08:37 | 显示全部楼层
学习
谢谢
发表于 2010-7-21 10:52:03 | 显示全部楼层
2# 牛。。
发表于 2010-7-24 08:58:53 | 显示全部楼层
呵呵一招走遍天下
发表于 2010-11-25 20:32:28 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2010-11-28 22:51:03 | 显示全部楼层
精辟啊
发表于 2010-11-30 13:39:23 | 显示全部楼层
继续学习。。。
发表于 2010-12-13 08:12:59 | 显示全部楼层
牛奔。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-22 05:30 , Processed in 0.026330 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
