查看: 3183|回复: 6
[求助] 最高分求助一个VHDL程序的编写!!
发表于 2010-7-6 19:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏70资产未解决
实现对32组数据的顺次输出及编号(编号依次为01-32,与数据一一对应)的在两个LED显示。
要求:(1)每组数据输出间隔为2s,32组数据全部输出后,再从第一组输出,如此循环,且编号能在LED显示。(2)外部输入信号U1如果为0,继续输出;如果为1,编号在LED闪烁显示10s后,继续输出下一组。
已知条件:(1)32组数据依次为:"00000","00001","00010","00011","00100","00101","00110","00111","01000", "01001","01010","01011","01100","01101","01110","01111","10000","10001","10010","10011","10100","10101","10110","10111","11000","11001","11010","11011","11100","11101","11110","11111。(2)2s和10s的延时我已用计数器实现。时钟为1MHZ,以延时2s为例,每计数2000000次后,输出Delay_2s为1。延 时10s计数器计数10000000后,输出输出Delay_10s为1。
附:(1)LED端口大侠们可自行定义;(2)不知道能不能用到WAIT UNTIL语句??
发表于 2010-7-6 21:21:21 | 显示全部楼层
你这也太简单了吧,你不如自己把问题提出来,大家给你说,肯定不能够用wait了
发表于 2010-7-6 21:25:45 | 显示全部楼层
如果没理解错,数据用计数器产生,编号是输出数据加1,然后led的控制就看手册了
发表于 2010-7-6 21:28:59 | 显示全部楼层
很久以前用过VHDL的..
发表于 2010-7-8 16:03:42 | 显示全部楼层
厄~~~真没觉得难,不过,VHDL的确对我来说,也是历史了
发表于 2010-7-9 17:30:45 | 显示全部楼层
WAIT 语句ISE综合的时候会直接抛弃,没用的,比较长的延时用定时器,很短的延时用锁存微分电路就好
发表于 2010-7-18 08:39:04 | 显示全部楼层
这个有点,,,楼主还在用软件的思想来理解RTL呢。
GMT+8, 2025-12-16 20:59 , Processed in 0.025808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
