查看: 75702|回复: 191
[求助] 55/65nm工艺对数字后端的影响
发表于 2010-7-6 14:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要接触到55nm工艺,但是之前基本上完全木有了解。不知道相比0.13的工艺,在数字后端APR的过程当中有哪些不同的,或者说需要注意的地方?
希望知道的兄弟姐妹们看在党国的份儿上拉兄弟一把啊。。。。
文档在下面!麻烦大家多看两行。。。。
文档在下面!麻烦大家多看两行。。。。
文档在下面!麻烦大家多看两行。。。。
文档在下面!麻烦大家多看两行。。。。
文档在下面!麻烦大家多看两行。。。。
文档在下面!麻烦大家多看两行。。。。
因为很多人找我要这个文档,所以我还是贴出来吧,有东西大家分享。
再次感谢nextic!
65,45nm design challenges.pdf
2.44 MB, 下载次数: 4291 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-7-6 14:52:34 | 显示全部楼层
发了个文档给你,希望有帮助噢
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:14:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼上!大概看了一下,很好的文档,回去仔细看看应该能对65的工艺有大概了解。
同时希望各位xdjm继续多多指教,呵呵
文档在1楼!!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-8 09:42:49 | 显示全部楼层
不能沉,自己顶起!
发表于 2010-7-8 18:11:32 | 显示全部楼层
1# yueluofenghen
我虽然还没做过65,45的后端,但是没听说过55啊?
发表于 2010-7-9 12:45:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-9 13:00:04 | 显示全部楼层
楼上正解。继续期待达人指点中。。。
发表于 2010-7-10 14:42:16 | 显示全部楼层
对于65nm以下的工艺,几个方面要注意:
1. 最好保持一致的poly direction,以确保最少的variation.
2. wire的电阻会比.13明显增大,所以routing length不能太长,不能动辄1000um这么绕,多长的wire需要插一个repeater需要优化考虑
3. IR drop/EM(电迁移现象)需要开始考虑进来,所以需要做验证。 要定好power structure 以避免过于浪费routing track或者过大的IR drop.
4. 信号之间的耦合,因为当wire间距为最小时,wire的厚度相对于宽度带来的cap就比较大,厚度带来的cap就是coupling,所以要考虑coupling的影响。
5. wire延迟在总延迟中占的比例逐渐提高,所以floorplan的时候,信号交流比较多的要比较临近,避免routing太长。最好能够分析一下gate/wire的延迟对critical path延迟的影响,不要过于依赖经验。
6. 电阻开始随着wire spacing的变化而变化,因为wire现在很窄,刻蚀抛光受间距的影响越来越大,所以对于绕线很长的地方,一个可以注意加宽线宽,另外间距也是一个调整因素。
7. process variation越来越大,同时满足ss/tt/ff corner setup/hold变得越来越难,以前可能不需要检查太多的corner/voltage情况,现在要更仔细检查了。另外,时钟树的综合:wire track/device的选取也需要更加注意。
现就想到这吧,我也没做过布局布线,目前能猜想到的情况也只有这些了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-7-11 13:57:35 | 显示全部楼层
很好的问题,期待很好的答案
发表于 2010-7-11 15:47:07 | 显示全部楼层
支持8#
GMT+8, 2025-12-19 01:25 , Processed in 0.026028 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
