查看: 6898|回复: 15
[求助] process内语句的执行顺序问题
发表于 2010-7-3 18:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY DFF3 IS
PORT(CLK,D1:IN STD_LOGIC;
      Q1:OUT STD_LOGIC);
END;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
      SIGNAL A,B:STD_LOGIC;
      BEGIN
            PROCESS(CLK) BEGIN
                  IF CLK’EVENT AND CLK =’1’ THEN
                        A<=D1;
                        B<=A;
                        Q1<=B;
                  END IF
            END PROCESS;
      END;
END bhv
小弟刚学VHDL,对process内语句执行顺序,有些糊涂,以上程序中,if语句的三个赋值语句,是在一个CLK上升沿时,同时更新,还是每个赋值语句都需要一个上升沿?
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
           if a='0' then              --第一个IF语句
               outa <= '1';
           end if;
           if b='1' then              --第二个IF语句
               outb <= '0';
           end if;
end if;
end process;
这两个if语句是并行执行呢,还是先执行完第一个if,再执行第二个if?
请高手们指教啊,谢谢啦!
发表于 2010-7-3 19:02:00 | 显示全部楼层
最简单的方法就是画电路图,一目了然了,是并行执行的!
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:36:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上啊,小弟刚学还是菜鸟,看书上说的process内的都是顺序执行的啊,怎么是并行呢?
发表于 2010-7-4 10:58:37 | 显示全部楼层
在时序逻辑下,这个顺序的概念,应该是体现在同一时刻上的顺序变化,我也觉得最好是理解了这条语句会转换为什么电路,你可能才能明白其中的深意。
发表于 2010-7-4 19:45:45 | 显示全部楼层
modelsim仿真一哈。
发表于 2010-7-5 09:38:11 | 显示全部楼层
并行,无优先级,可当成case语句的另一种写法。
发表于 2010-7-5 10:09:07 | 显示全部楼层
                        A<=D1;
                        B<=A;
                        Q1<=B;
                  END IF
都是同时实现的
发表于 2010-7-5 10:10:23 | 显示全部楼层
               outa <= '1';
           end if;
               outb <= '0';
           end if;
都是并行实现的
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:08:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位!再问问,什么时候是并行,什么时候是串行,该怎么去判断?
发表于 2010-7-6 12:47:33 | 显示全部楼层
不要被这两个名词给误导了,最好是拿实际的电路来理解会更好。不要只是从代码层面去理解。
GMT+8, 2025-12-26 07:28 , Processed in 0.023139 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
