查看: 3822|回复: 3
[求助] PLL 相噪计算问题
发表于 2010-6-28 14:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般model资料算CP的相噪都是将cp噪声电流除以Kpfdcp增益平方后,在乘以低通传递函数平方。CP的噪声电流除以pfdcp增益平方的单位应该是rad*rad /Hz啊,等效到输出的相噪应该不变,但是跟VCO的相噪单位dBc/Hz 不一样啊。他们之间怎么转换啊?是用CP的等效输出 log后乘10么? 还有我看有的论文算LPF的电压噪声是用2ktR作为电阻噪声电压PSD,中间差了个2,为什么会这样啊?
发表于 2010-6-28 18:51:56 | 显示全部楼层
相位误差与相位噪声的关系:rad*rad/Hz =2*10^(dBc/10)
 楼主| 发表于 2010-6-29 19:07:20 | 显示全部楼层
2# lirangzhong
感谢楼上的解答.刚看文献找到关系式了~
发表于 2010-6-30 23:20:00 | 显示全部楼层
一般model资料算CP的相噪都是将cp噪声电流除以Kpfdcp增益平方后,在乘以低通传递函数平方。CP的噪声电流除以pfdcp增益平方的单位应该是rad*rad /Hz啊,等效到输出的相噪应该不变,但是跟VCO的相噪单位dBc/Hz 不一样啊 ...
sejimmu 发表于 2010-6-28 14:36
rad*rad/Hz 还要再乘你所谓的系统低通传输函数的平方啊
GMT+8, 2025-12-15 02:04 , Processed in 0.014891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
