查看: 4811|回复: 11
[求助] 请教一个设计综合的最高频率与输入时钟频率的问题
发表于 2010-6-9 11:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设计综合出来的最高频率比输入时钟的频率低,对设计的实现会有影响的吗?请高手们解答一下,谢谢!
发表于 2010-6-9 12:56:51 | 显示全部楼层
有,可能会造成不稳定情况。或许你的约束太小了。
 楼主| 发表于 2010-6-9 15:11:16 | 显示全部楼层
那遇到这种情况时,该怎么办才好的?
发表于 2010-6-9 17:42:39 | 显示全部楼层
你可以放宽约束再去综合,要不能你的建立时间满足不了要求的。
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:35:49 | 显示全部楼层
4# xiongzhh 那如果在没有任何约束的条件下,设计综合的最高频率仍然低于输入时钟的频率,又该如何处理的呢?
发表于 2010-6-10 00:11:12 | 显示全部楼层
这样的综合结果,肯定不能工作在你期望的工作频率上。
1、研究一下约束条件,看你写的约束是否合理,是否能更有效的优化逻辑,剔除伪路径
2、如果做完1,还差一些,找出最大路径,优化源代码
3、如果差距太大,估计你要从设计的结构上下手了
4、做完以上工作以后还是不行,你可能需要更换库或者工艺了
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:00:00 | 显示全部楼层
谢谢指点!
再请教一下,设计中用到DCM倍频后供给其中一个模块时钟信号,而其他模块的时钟频率与输入时钟频率相等。在此条件下,如果设计综合的最高频率大于输入时钟频率,而小于DCM倍频后的频率,这样对设计的最终实现是否会有影响的?
发表于 2010-6-10 22:42:31 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2010-11-3 16:53:30 | 显示全部楼层
受教啦
发表于 2010-11-5 10:06:59 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-10-7 18:25 , Processed in 0.030237 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
