查看: 23012|回复: 57
[原创] 请教DC-DC和系统级高手!
发表于 2010-6-3 13:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,
在BUCK DC-DC中,
从控制(误差放大器的输出端)到输出电压的直流增益大约是4~5dB,(我估算的,)
误差放大器直流增益是80dB,如果输出电压是2.4V,基准电压是0.6V,那么分压电阻的
反馈增益就是-12dB,
以上说的都是开患者增益。
问题来了,当闭环工作时,
误差放大器的输入差分信号为5mV 时, 误差放大器输出电压偏离静态点约500mV,这样直流闭环增益约为40dB,但是,
通过以上的计算,可以发现从误差放大器的输入到输出闭环增益约7~8dB,
与实际的仿真相差较远。
请问以上问题出在哪?
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:34:24 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2010-6-3 14:38:48 | 显示全部楼层
我说的可能有问题,sorry。
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:43:57 | 显示全部楼层
离散信号等效成线性连续系统了
发表于 2010-6-3 15:03:54 | 显示全部楼层
哈哈刚才没仔细看,不过你算得那个40dB和你说的那个闭环增益没有啥关系
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:19:14 | 显示全部楼层
从仿真结果来看,误差放大器的输入到输出的闭环增益在40dB以上,
但是与理论计算的结果相差很远
发表于 2010-6-3 15:20:54 | 显示全部楼层
是这样的,
在BUCK DC-DC中,
反馈增益就是-12dB, ...
confiope 发表于 2010-6-3 13:43
我真的认为你描述的这个40dB是运放自己差分到单端的增益,因为用在系统的loop中,可能因为输出级进入线性区,所以增益下降了。但是这个增益本质上因是运放的所谓(开环)增益,闭环增益是另外一回事。
发表于 2010-6-3 15:46:53 | 显示全部楼层
确实从轨到输出增益大小信号皆为D
而且确实error amp output到输出这种环路可以小信号等效做频率补偿和稳定性分析;
但是据说这个分析说明不稳定,那么很可能不稳定,这个分析说稳定,那么很可能还是不稳定。
 楼主| 发表于 2010-6-3 16:08:37 | 显示全部楼层
确实从轨到输出增益大小信号皆为D
ddrr 发表于 2010-6-3 15:46
离散非线性到线性连续系统的等效模型应该没有什么问题,
电路是稳定的 ,流片结果还不错,
误差放大器所有管子都在饱和区,这样低级的错误不太可能范,
误差放大器的直流开环增益接近80dB,
通过仿真结果来看,误差放大器闭环增益,至少40dB以上,
但是理论计算误差放大器的闭环增益只有10dB 以内,
这就是矛盾的地方
明白?
发表于 2010-6-3 17:15:59 | 显示全部楼层
9# confiope
ft。闭环时输出的的工作点可能要求它进入线性区,这和运放本身的设计没有关系。输出的摆幅,如推挽输输出就是为了如此。
GMT+8, 2025-12-25 13:26 , Processed in 0.021734 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
