楼主: confiope
[原创] 请教DC-DC和系统级高手!
发表于 2010-6-3 17:18:29 | 显示全部楼层
10# ddrr
除上面的那个概念外,你说的那两个增益的数据不是一个概念,你弄混了。
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:51:54 | 显示全部楼层
9# confiope
ft。闭环时输出的的工作点可能要求它进入线性区,这和运放本身的设计没有关系。输出的摆幅,如推挽输输出就是为了如此。
ddrr 发表于 2010-6-3 17:15
你没懂意思,
而且闭环时,不可能进入线性区,对误差放大器输出范围都有考虑和限制的
发表于 2010-6-3 18:57:12 | 显示全部楼层
你不说本来是80dB么
现在40dB,我才这么说的。
发表于 2010-6-3 22:53:52 | 显示全部楼层
confiope :
               你好!我没大看懂你的问题:
1."通过以上的计算,可以发现从误差放大器的输入到输出闭环增益约7~8dB"这个是怎么计算出来,我猜是利用直流得出的环路增益与实测的环路增益相等来的,但是我发现我错了.
2."如果输出电压是2.4V,基准电压是0.6V,那么分压电阻的反馈增益就是-12dB"这里我不清楚这个增益有什么用,因为照我的理解,一般我们计算是小信号增益,实际上的分压电阻中主要是与反向端相连的Rf1起到补偿网络的作用,所以这个增益对于小信号而言没用.
3.控制到输出的话,低频处增益就是Vin/Vramp吧,估计得话也应该比较准吧.
我是刚看DCDC系统,错误的地方希望confiope和ddrr指出.谢谢
发表于 2010-6-3 23:00:49 | 显示全部楼层
哥们我告诉你正解吧,你没算EA的Offset。
发表于 2010-6-4 00:15:30 | 显示全部楼层
出现在这个“请教高手”的帖子里很心虚。
不过我真的认为差分输入的运放,我们一般不提“闭环增益”这个说法。
sansen书里有求双入OP的环路增益的内容(并没有提“闭环增益”,仅计算了LG(return ratio),即且Slide134很有趣,该情况似乎不会引起混淆),可参考。
对于14#所说的,确实Vref是虚地,分压电阻有一只被短路,同意14#,不同意lz。
对于控制到输出等于Vin/Vramp,是因为该增益=D/Vctrl * Vout/D=Vout/Vtrl
Vout/Vin=D
Vctrl/Vramp=D
该增益=Vin/Vramp。同意。lz也是这么算的。
发表于 2010-6-4 00:20:07 | 显示全部楼层
他这个7、8dB可能是是按照A/1+AF算的,只不过分压器那有点问题,否则我同意。这个增益是DC的、把LC二阶滤波器去掉了。PWM调制器和开关合起来的增益等价为一个常数(这个处理方法本身有点不靠谱,个人意见)。
 楼主| 发表于 2010-6-4 10:33:06 | 显示全部楼层
wind2000sp3 发表于 2010-6-3 23:00
EA 的offset不是很大,
是完全对称的OTA,而且前仿也不可能出现失调什么的
 楼主| 发表于 2010-6-4 10:38:42 | 显示全部楼层
比如说,
当系统稳定工作时,
误差放大器输出电压1.3V左右时,
FB端平均电压值比基准电压差略低1mV左右,
而当误差放大器输出0.4V左右,
FB端平均电压和基准电压大致相等,
FB端和基准电压分别接误差放大器的负和正端。
这样算下来误差放大器的闭环增益至少40dB以上吧!
发表于 2010-6-4 12:00:22 | 显示全部楼层
ddrr 发表于 2010-6-4 00:20
哦,你指confiope这样计算的:  Av_ea_loop=A/1+AF~>-20log(F)=12-5=7~8.
不过照这样看来,去掉那个-12的话,增益都变成-5dB去了,怎么更不靠谱了.而从19#来看,闭环工作的时候,EA的增益为59dB(不算offset).这里面问题出在哪里了(终于明白confiope的问题了)?
GMT+8, 2025-12-25 15:01 , Processed in 0.018255 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
