查看: 7898|回复: 10
[求助] 减小关键路径slack
发表于 2010-6-2 08:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC里面有哪些设置对关键路径的slack有影响呢,
有什么方法可以增大slack呢
另外,PT里面的sdc约束文件是自己DC生成的,还是自己写的啊?
发表于 2010-6-2 12:50:36 | 显示全部楼层
减小关键路径slack
发表于 2010-6-2 13:24:21 | 显示全部楼层
漏电开关
发表于 2010-6-2 14:09:57 | 显示全部楼层
三相漏电开关跳闸.
发表于 2010-6-2 19:48:16 | 显示全部楼层
set_load
set_max_transition
set_uncertainty
set_max_fanout
发表于 2010-6-8 23:41:21 | 显示全部楼层
set_uncertainty
不能解决根本问题,你把uncertainty减小,看起来slack变大了,但是uncertainty太小,可能后面的clcok skew(uncertainty其中的一项,还有gitter等就不讨论了)不能满足,APR还是搞不定,所以建议uncertainty要设在合理的值。
set_max_fanout
这个确实可以。
个人觉得要解决slack的问题,还是从design入手是正解!
发表于 2010-6-9 00:02:56 | 显示全部楼层
真要解决slack,还是在后端
发表于 2012-11-7 23:00:13 | 显示全部楼层
令人头疼的关键路径的问题
发表于 2012-11-9 20:53:37 | 显示全部楼层
个人建议首先进行代码走查,把代码中的关键路径fanout缩小,能查pipeline的就查pipeline,然后再从后端努力入手效果会好些。
发表于 2013-4-14 13:41:00 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢5#  6#
GMT+8, 2025-12-25 18:50 , Processed in 0.024543 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
