查看: 4450|回复: 5
cadence怎么仿晶体管输入输出曲线
发表于 2010-5-23 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想仿单个晶体管的输入输出曲线,即晶体管漏源电流与漏源电压的关系曲线,不知道怎么设计扫描参数,请高手指教!!!!!!!!!
发表于 2010-5-28 17:03:34 | 显示全部楼层
建立原理图,栅极加一个适当的偏置,漏源间接一个直流电压源vdc,设置其DC voltage为一个变量,如vds,然后进入 ADE,  analysis------choose------DC---swee---design variab---填入vds及范围---OK,  回到ADE界面,outputs---to be saved---select on schematic, 在原理图上单击漏端选定,esc,回到ADE,运行。然后 results==direct plot里应该有IDS的数据了,如没有课在ADE界面下方outputs窗口双击保存的变量  选择plotted  就会运行完自动绘图了
发表于 2010-5-28 17:06:13 | 显示全部楼层
最好还是下一点cadence的教程看看   论坛里很多的
发表于 2010-7-15 06:34:11 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2010-7-30 10:13:21 | 显示全部楼层
进行直流扫描就ok啦
发表于 2010-12-20 16:00:32 | 显示全部楼层
回复 1# chenyingping
    可以参考一下二楼的回复。
    不过很多时候,仿真的时候会因为软件的设置、电路的偏置。。。等一些容易忽略的小问题而导致仿真不能进行下去。
   这就需要你多在仿真的过程中积累经验了!
GMT+8, 2025-12-18 21:02 , Processed in 0.154891 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
