查看: 7576|回复: 12
[求助] 求助:cadence IC610的spectre问题(在线急等)
发表于 2010-5-17 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用cadence IC610进行仿真的时候,报错
error:  the 'spectre' executable that you are using is an lolder version. Use MMSIM60 or later version of Spectre with this release. To check the spectre version, run 'spectre -w'.
我安装的是cadence IC610.base+mmsim 61。用-W查看版本
#spectre -W
sub-version 6.1.0.151
#icfb -W
sub-version IC6.1.0.243
这个spectre太旧吗?我在网上搜了,看到也有人问这个问题,有人说是环境变量设置的问题。我没看出我的有什么不对啊,不然这些命令也没发执行阿。
set path=($mmsim_root/tools.lnx86/bin $mmsim_root/tools.lnx86/spectre/bin $cds_root/tools/tools.lnx86/bin $cds_root/tools.lnx86/dfII/bin $cds_root/tools/plot/bin $path)
很急,请哪位高人指点一下吧。谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:09:28 | 显示全部楼层
没有人遇到这个问题吗?
发表于 2010-5-17 19:22:33 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的了
在linux下  sodu lin -s tools tools.nx36
或者直接改文件夹的名字,在环境变量里面改变MMSIM指向的路径即可
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:24:26 | 显示全部楼层
啊!!!!!!!!!!大谢阿。搞定了,谢谢谢谢。
发表于 2010-11-8 22:13:46 | 显示全部楼层
XXX
XXX
发表于 2010-11-11 00:54:04 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
发表于 2011-5-17 18:39:39 | 显示全部楼层
回复 4# nocturne1210
    您好请问您是怎么解决的呢,我也是这个问题,而且我发现我的MMSIM文件夹下就没有spectre这个文件夹啊
发表于 2011-5-18 09:14:28 | 显示全部楼层
回复 7# mwq8800
看3楼
发表于 2011-8-5 15:14:18 | 显示全部楼层
大虾们能不能说清楚一点,小弟是新手,要改的是哪一个文件?改成什么呢?
用linux那种方法,那组命令的输入能不能说清楚一点?是用自己的账户还是管理员呢?
请指教!!
发表于 2011-8-6 09:35:01 | 显示全部楼层
按照网上安装cadence的步骤 一步一步的做   是不会出现这些错误的啊
GMT+8, 2025-12-14 17:03 , Processed in 0.022968 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
