查看: 7449|回复: 12
[讨论] 讨论一下offset
发表于 2010-5-16 23:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2级放大器的比较器结构,为了减小systen offset,第2级放大管的w/L是不是一定要满足使第一级负载管的VGS=VDS?
貌似这样的话比较器的延迟有点大,增益也不容易提高。
要是第二级放大管的W/L随便取,system offset最大是不是 Vcc/Avo ?
发表于 2010-5-17 09:16:33 | 显示全部楼层
我不会,但是我帮你顶
发表于 2010-5-17 09:29:16 | 显示全部楼层
路过,帮顶~~
发表于 2010-5-17 10:26:36 | 显示全部楼层
yes, only this can decrease the system offset.
1, Do your current mirror matching, so VGS=VDS is ok.
2. gm high(input pair work weak inversion region)
3. DC gain hign
发表于 2010-5-17 10:28:13 | 显示全部楼层
4, Input pair size Big Enough
发表于 2010-5-17 10:49:20 | 显示全部楼层
This is a trade-off, speed and offset, to improve both, you can enlarge the tail current. But you will fall into another trade-off: speed and power dissipation.
You need to find out your requirement and optimize the parameter you really want, then sacrifice others won't make you upset.
发表于 2010-5-17 16:06:03 | 显示全部楼层
原来高手都是用英语搞定一切,看来英语真的很重要啊!
发表于 2010-5-17 16:26:10 | 显示全部楼层
You need to find out your requirement ...
wind2000sp3 发表于 2010-5-17 10:49
说得有点玄,但好像没理解搂主的意思。。。。
发表于 2010-5-17 19:39:59 | 显示全部楼层
计算 system offset,把delta Id折算到输入的delta Vth上去
通常很少去优化第2级的w/l来满足Vgs=Vds,对第一级的delta Id带来的offset采用长沟道器件可靠性要好很多.
发表于 2011-8-9 16:20:15 | 显示全部楼层
系统偏移电压,有公式的
GMT+8, 2025-12-3 00:53 , Processed in 0.022452 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
