楼主: rocflying
[讨论] 讨论一下offset
发表于 2014-7-2 10:41:07 | 显示全部楼层
把输入对管做的稍微大一点点,然后在版图上用并联的方法画出来,这样可以减小offset 但是若是对管做太大了就有可能使得对管进入亚阈值区,gm/Id会比较高,对于比较器的增益会有好处,但是抗噪的性能会下降,各种trade off 楼主需要自己考虑 自己的电路需要什么样的性能,我也是初学者瞎说的。。。不知道对不对,求楼下指正,谢了!
发表于 2014-7-3 10:13:13 | 显示全部楼层
系統上的offset ,是可以被模擬出來的,通常是第一級的增益,所以gain大offset小,但實際下片回來,offset除了第一級的gain之外,輸入端(第一級)的layout也會造成offset,通常輸入端的L不能太小且兩端的mos對稱性要夠。
发表于 2014-7-3 12:40:24 | 显示全部楼层
以前有个帖子也是说的offset的问题,你可以搜索一下
GMT+8, 2025-11-13 03:01 , Processed in 0.015048 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
