查看: 2953|回复: 7
[求助] MOdelsim仿真问题求教
发表于 2010-5-14 16:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接对模块的输入打一拍,为什么仿真时看不到效果呢?
打拍输出的信号与输入波形一致,并没有按预想的向后延迟一拍?
直接对模块内部信号打拍有效果.
以前从没碰到这么诡异的问题,难道与仿真环境设置有关吗?
请高手指点一二
发表于 2010-5-16 11:17:34 | 显示全部楼层
怎么打的呀,能不能看看?
发表于 2010-5-16 11:39:06 | 显示全部楼层
是时序仿真还是功能仿真?
发表于 2010-5-16 11:40:39 | 显示全部楼层
如果是功能仿真是看不到延迟的,这是我的理解,对否?
发表于 2010-5-16 14:27:29 | 显示全部楼层
时序仿真和功能仿真有区别吗
发表于 2010-5-17 08:54:25 | 显示全部楼层
关键看你怎么采样的了。如果使用寄存器的话,是可以看到的。
发表于 2010-5-17 09:26:36 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,好像仿真软件默认的是当前输入信号无延时地就已经到了输入端,并且通过了当前的一个寄存器,也就是说没有任何的延时效果,所以第一个寄存器也就没有起到延时一个时钟周期的效果。
可以这样做:假设输入信号为datain,然后做个assign w_datain=datain,将w_datain输入到输入端,那通过第一个寄存器就会有延迟一个周期的效果。
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:21:51 | 显示全部楼层
恩,后来回去做了实验,确实是如此!modelsim默认是无延时的输入!
所以在写testbench时,是否推荐将延时加入,这样才能真实的模拟实际场景呢?
不知道大家有何看法?
7# 心之光华
GMT+8, 2025-10-7 10:07 , Processed in 0.017901 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
