查看: 15693|回复: 13
[求助] verilog如何获取系统时间做为随机数的种子
发表于 2010-5-8 13:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
非仿真时间$time,谢谢~
发表于 2010-5-8 14:53:09 | 显示全部楼层
verilog不能获取系统时间吧,可以定义一个PLI函数,返回系统时间
 楼主| 发表于 2010-5-16 16:25:51 | 显示全部楼层
非常感谢您
我试过在VCS的命令行加上+SEED,然后再MAKEFILE将SEED变量设为系统时间好像是可以的
发表于 2010-5-16 23:48:07 | 显示全部楼层
是可以实现的,但是我觉得SEED要自己控制才是的
发表于 2010-5-17 16:24:16 | 显示全部楼层
good, thank you
发表于 2010-5-17 23:02:53 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
发表于 2010-5-18 09:55:29 | 显示全部楼层
如果用系统时间作为随机的种子,那么你这个测试用例的就没有可重复性了,这点要注意啊
 楼主| 发表于 2010-5-19 12:51:40 | 显示全部楼层
楼上说得好,的确有这个问题,如果是用system verilog可以记住这支没过PASS的pattern(我不懂SV,听同事说的)。但verilog不行,这样会造成无法复现问题
发表于 2010-7-13 13:43:27 | 显示全部楼层
有关重用性,可以在make之后cp之前生成的带seed的run环境到例如
run_simv_1111(假如1111是刚才系统时间生成的seed)
,这样就可以确保重用了。。。,当然生成完整的带filelist的仿真目录更好
发表于 2010-7-13 16:44:08 | 显示全部楼层
对,实在想这样用就把把seed和配置打印出来,如果真的仿真有问题,大不了手动给配seed复现问题
GMT+8, 2025-12-18 10:32 , Processed in 0.022517 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
