查看: 3638|回复: 7
[原创] verilog 语法 请大家帮帮忙
发表于 2010-5-5 21:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog 语句中,在generate语句中,实例化时,module的名字和实例化名字中间加“#(parameter)” 是怎么回事???  谢谢了!!!例如:
dff #(parameter) unit(.clk(clk),.en(en)....);
发表于 2010-5-5 21:45:47 | 显示全部楼层
是不是修改参数,通常是这么用的,就是在module里定义的参数。在其他的文件里实例这个module是可以通过#(parameters)修改已经定义的参数。
发表于 2010-5-5 21:47:04 | 显示全部楼层
Verilog中generate用法
generate可以用for,case,if。其中,generate实例化多个器件很简洁。
generate
  genvar j ;
  for(j=0;j<=INST_NUM;j=j+1)
    begin : inst
      dff #(PARAMETER) unit(.clk(clk),
                                               .ena(ena),
                                                .in(in),
                                                 .out(out)
end
endgenerate
1,genvar后面的for,变量必须是genvar变量;generate+if,不如`ifdef `else `endif
2,for里必须有begin,哪怕只有一句
3,begin必须有名称,原因见4
4,这里例化的模块名称是inst[j].unit
5,generate语句可以看作是标准化为块的综合指令
 楼主| 发表于 2010-5-6 10:45:21 | 显示全部楼层
哦 谢谢了
发表于 2010-5-6 11:39:56 | 显示全部楼层
例化中的参数传递。
发表于 2010-5-7 10:17:42 | 显示全部楼层
同上。最简单的例子就是1个dff拼成n-bit register或者两个半加练成一个全加
发表于 2010-5-21 22:10:59 | 显示全部楼层
GOOD!
发表于 2010-5-21 22:18:14 | 显示全部楼层
修改参数,通常是这么用的
GMT+8, 2025-12-30 09:41 , Processed in 0.025131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
