查看: 11252|回复: 10
[求助] IO pad里面的high-volt tolerant 是什么意思?
发表于 2010-5-5 16:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是新手,刚刚接触PAD,我看有的IO pad介绍里面有“high-volt tolerant”这个内容,“high-volt tolerant” 是什么意思?
     是说这个IO pad可以在PAD端的电压很高的情况下也能正常工作还是说PAD端的电压的变化范围可以很大?
    谢谢!!!
发表于 2010-5-7 10:59:25 | 显示全部楼层
IO PAD里的ESD保护电路
发表于 2010-5-13 10:44:55 | 显示全部楼层
有些pad可以支持高电压。就是你所说的第一种意思。
发表于 2011-5-20 14:07:44 | 显示全部楼层
应该是说这个pad在该忍受电压上也可以正常工作,一般这个忍受电压都比实际电压大
发表于 2011-6-20 10:09:50 | 显示全部楼层
正常工作在3.3v,但是5v-tolerance,意味着5v也能工作
发表于 2011-6-20 13:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-24 14:31:26 | 显示全部楼层
不错 不错
发表于 2015-5-8 10:17:07 | 显示全部楼层
PAD 上可以接受比电源电压稍高的信号  比如3.3V的可以接受峰值是5V的信号 这里要强调的是信号  不是直流电压
发表于 2015-5-8 10:21:10 | 显示全部楼层
对,也就高一点而已,
发表于 2015-9-24 10:41:49 | 显示全部楼层
我在一般foundry提供的io library里都没用看到这种io cell
请问是哪家foundry可以提供?
GMT+8, 2025-10-16 07:48 , Processed in 0.019363 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
