查看: 10456|回复: 12
[求助] [求助]在插完DFT后,Formality比对netlist和HDL不通过
发表于 2010-4-26 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
在插DFT之前,比对netlist和HDL是可以通的;
在插DFT之后,将netlist和HDL均设定为非Scan模式;
但是Formality比对不通过;
通常是啥原因引起的?
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:43:27 | 显示全部楼层
哪位大虾给指点一下;
通常是因为啥原因会出现这样的结果?
我用Formality的diagnose功能检查了一下,报出是我的一个PAD的问题;
这个PAD是复用的,在Scan模式下用作输入,为Scan Enable;在功能模式下为输出PAD;
我检查了这个PAD,没发现有问题呀,而且我调用另外的双向PAD实现ScanEnable,还是有问题!
请高手解答一下!
谢谢!
发表于 2010-4-29 17:17:18 | 显示全部楼层
scan_en 和 test_mode都设为0
发表于 2010-4-29 19:53:39 | 显示全部楼层
如果这样还是不行的话,检查一下你的scan pad mux 电路
发表于 2010-4-29 20:59:22 | 显示全部楼层
软件可能也会出问题
发表于 2010-7-9 00:09:46 | 显示全部楼层
set_constant scan_en 0
发表于 2010-12-31 15:31:29 | 显示全部楼层
学习不是灌水,应该不会出问题啊
发表于 2011-11-27 21:36:42 | 显示全部楼层
也遇到这样的问题!呜呜!
发表于 2011-11-28 09:57:44 | 显示全部楼层
从复用pad进入的scan en信号在送到寄存器的SE端口前最好用scan_mode与一下,这样确保只有在scan模式下寄存器的SE端才可能为1,在FV的时候,把scan_mode case到0.
发表于 2011-11-28 15:37:38 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的scan enable在功能模式的时候在生成内部flop SE的scan mux的地方是个z状态或者别的,正确情况下内部的flop的SE必须是0, 而你的电路里面可能不是0,所以你需要想办法让SE的mux电路的输出的SE为0,具体怎么加可以有很多种。
GMT+8, 2025-9-21 04:07 , Processed in 0.020715 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
