因为电流镜是自偏置。 就好像调输出级偏置的时候,P、N背靠背的结构一不留神就线性区了 ddrr 发表于 2010-4-24 09:24 登录/注册后可看大图
单端本省如果电流镜偏离你设计的时候,也会有误差,不过这个折合成的是offset,并不影响你电路的工作状态,而查分的话,你要的是差分的放大结果,通常vcm是固定的,因此要使电流不匹配的话,输出管有一对进入线性区, ... zhangfuquan 发表于 2010-5-9 10:40 登录/注册后可看大图
单端输出放大器在应用中总是有反馈的,所以单端放大器不需要专门的共模反馈。 而共模情况下,如果没有共模发聩,则两个输出端的共模电压是不同的,所以需要共模反馈。 大家可以参考一下参考书,上面都讲了的。 daoran2010_028 发表于 2010-5-7 02:59 登录/注册后可看大图
----------------- 如果除去共模反馈, 全差分运放在应用中就没有反馈了吗? 同样有反馈的! confiope 发表于 2010-5-10 17:27 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-16 13:36 , Processed in 0.023440 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
