楼主: den123
[求助] 运放的共模反馈疑问
发表于 2015-7-4 18:14:21 | 显示全部楼层
   如果是两级结构第一级全差分输出,第二级是电流镜负载单端输出,那么第一级需要CMFB吗?
发表于 2015-7-20 19:35:40 | 显示全部楼层
回复 41# rocflying
说的好,我正疑问这个问题呢。确实是这样。电路对称的话,输出端和电流境漏端的电压是相等的,输出直流电平变化,会牵动电流镜的Vgs变化,也就抑制了输出直流电平的波动。
发表于 2015-8-7 19:32:10 | 显示全部楼层
回复 29# qerqing 通俗易懂~赞
发表于 2015-10-9 17:08:03 | 显示全部楼层
回复 29# qerqing 请问,是不是在全差分的高阻节点都要有共模反馈,还是仅在输出端进行共模反馈就可以使得电路达到稳定呢?
发表于 2015-10-9 20:18:26 | 显示全部楼层
CMFB Loop 也有穩定的問題. 所以也要注意 phase margin , gain margin.  通常都是做得鈍鈍的, 慢慢的.
仿真時可以把全差分的兩個輸出接再一起 , 兩個輸入也短路, 只分析 CMFB loop
发表于 2015-10-28 14:07:10 | 显示全部楼层
29#讲的通俗易懂
发表于 2015-10-28 21:40:30 | 显示全部楼层
回复 29# qerqing
   谢谢版主解答,学习了
发表于 2015-10-29 14:23:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-1 23:24:56 | 显示全部楼层
29楼很强!!!
发表于 2016-3-2 11:28:09 | 显示全部楼层
因为要考虑到把差分信号的地放哪里啊,不然俩边就没法达到full swing咯。但端输出的话通过一个反馈系统就可以达到设置DC信号位置的目的咯
GMT+8, 2025-12-18 05:06 , Processed in 0.021372 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
