查看: 7610|回复: 17
讨论CODING STYLE
发表于 2005-2-5 09:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IPcore的《HDL编程风格和编程指南》中有这样一句:
信号穿过时钟的两半个周期时,要在前后分别取样;
防止出现半稳定状态。
这样不是用了时钟的双边缘打数据了么?很多观点认为不能够用双边缘打数据呀?
希望DX讨论一下!
 楼主| 发表于 2005-2-5 11:17:51 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
还有上面的程序是错误的?大家碰到A》B等多位书比较时怎样处理以降低资源?
下面是我的调试程序:
期待的结果a》=b时map==0;反之为1;
//`timescale 1ns/10ps
module cpm(
a,
b,
mid,
map
input [7:0] a,b;
output [8:0] mid;
output     map;
reg [8:0] a_m,b_m,mid;
reg map;
always@(a or b)
begin
a_m={a[7],a};
b_m={b[7],b};
mid=a_m-b_m;
map=mid[8];
end
endmodule
`timescale 1ns/10ps
module test ;
reg[7:0] a,b;
wire [8:0] mid;
wire map;
cpm d(
.a(a),
.b(b),
.mid(mid),
.map(map)
initial
begin
a=8'h00;
b=8'h00;
#1
a=8'h02;
b=8'h01;
#1
a=8'h01;
b=8'h02;
#1
a=8'hff;
b=8'h00;
#1
a=8'h01;//该取值回得到错误结果;还有a=8'h00,b=8'hff时结果也会错误。
b=8'hfe;
#1
a=8'h0f;
b=8'h0f;
#5
$stop;
end
endmodule
 楼主| 发表于 2005-2-5 16:52:43 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
coding style的几个文件
看完讨论一下!
5_2168_2.rar
2.22 MB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2005-2-6 01:20:15 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
[这个贴子最后由sunroof在 2005/02/06 01:25am 第 1 次编辑]
下面引用由arens2005/02/05 09:40am 发表的内容:
防止出现半稳定状态。
arens, could you send the HDL编程风格和编程指南 book to me? I tried to buy it here, but the links is dead.
 楼主| 发表于 2005-2-6 08:50:21 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
上面的连接能够下载呀!
我测试过了。
sunroof要的文件已经发出。
发表于 2005-2-6 20:28:23 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
有用的东东啊,多谢。
 楼主| 发表于 2005-2-16 08:25:52 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
大家新年好!!!!!!!!呀!
积极讨论一下呀!!
发表于 2005-2-17 14:08:27 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
防止出现半稳定状态。
感觉 原文没有讲清楚, 如果时钟与信号同频,自然尽可能在数据中间采用,采到稳定数据.
发表于 2005-2-17 14:15:27 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
相信具体设计时是知道 时钟和数据 频率关系的。
如果数据速率比最高时钟快一倍,(想达到2 x clk 速率),是可以考虑双边缘打数据的,如 DDR
 楼主| 发表于 2005-2-18 08:56:57 | 显示全部楼层
讨论CODING STYLE
DDR 是特殊情况!
我想,文档说的应该是普遍的设计原则!
GMT+8, 2025-12-25 07:33 , Processed in 0.026246 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
