楼主: ftxhh
关于standard cell的一些问题,想请教有经验的牛牛
发表于 2006-9-11 23:01:02 | 显示全部楼层
第6个问题,lef 有geometry lef, technology lef 和 antenna lef 几种。
p&R工具一般把一个一个的模块(或cell)当成一个黑匣子,geometry lef就是给P&R工具提供模块(或cell)最基本的物理信息用的,包括模块的形状,大小,pin的位置和所在金属层,是否允许布线等等,但不包括下面子模块的具体层次结构和几何图形信息。Encounter 和 Astro都可以读进lef.
technology lef 主要包含工艺方面的信息,比如布线层次,方向的定义,grid的定义,布线最小宽度和间距的定义等等。
antenna lef 则是包含下层模块中每条net的antenna信息,用于作顶层的antenna分析。
发表于 2006-9-26 16:18:23 | 显示全部楼层
看来强人还是出现了嘛.
发表于 2007-1-1 15:10:39 | 显示全部楼层
俺是做模拟的,同时也做后端,我也发表一下意见
1.netlist有两种,一种是带RC的,一种是不带RC的,不带RC的netlist用于LVS,那带RC的netlsit用途是?
带RC的当然是做后仿用的,可以精确地仿真延迟时间。
2.standard cell layout中存在routing grid的概念,请问,为什么会有这个定义?后端的那些工具会用到这个参数,怎么用到的?这个grid(分横向和众向)大约为多少?他们的值如何确定?是工具的限制吗?
grid是代工厂决定的,应该是工艺线决定的。0.6um工艺的grid是0.025um,0.18um工艺的grid是0.005。grid的意义在于代工厂做MASK的时候,如果线条不在grid上,会强制切掉多余的地方,这样的话如果线条本身已经是最小的,被切掉一部分就会违反设计规则。某些代工厂给的DRC文件会检查这个问题,无论切掉后是否违反设计规则都会报告出来,另一些如果切掉后不违反设计规则则只显示WARNING。
你用PATH画一条45度拐角的线条,斜线的部分边缘就不在格点上,叫做off grid。
6.lef用在何处?SOC_encounter?LEF只支持SOC_ENcounter吗?astro可以吃进去吗?lef还有什么用处?lef作用是?
lef是模块定义的文件,STDCELL有对应的lef文件,打开看看就知道,里面写了有哪些模块,几何尺寸,PIN的数量,位置及所在的层。文件用于SOC_encounter,至于是否支持其他的布线工具我就不知道了
[ 本帖最后由 xiaobenyi 于 2007-1-1 15:13 编辑 ]
发表于 2007-1-2 16:12:56 | 显示全部楼层
第三个问题
ncverilog 是功能仿真,通常我不认为它提供所谓的timing simulation,不过因为功能是和timing密切相关的,所以说它反应timing信息也可以.
从功能级到Post layout都可以用同一个仿真器,事实上也推荐用同一个仿真器,只是每次用来仿真的netlist不一样而已
在ncverilog里你只能看到功能是否正确(通常正确与否取决于时序),但是你看不到timing path,所以分析时序不会用也无法用ncverilog
发表于 2007-12-16 11:57:37 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2007-12-27 09:24:07 | 显示全部楼层
第七个问题,可以
发表于 2008-1-10 13:48:06 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2008-6-13 09:52:03 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2008-6-15 13:25:31 | 显示全部楼层
好问题 我也想知道
发表于 2008-6-17 16:05:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
楼上有一位既做模拟又做后端的
太厉害了啊
GMT+8, 2025-12-15 22:29 , Processed in 0.021717 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
