查看: 9535|回复: 17
[原创] 求助:如何串行转并行
发表于 2010-4-13 17:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统内部一模块需要15位输入,系统顶层只能提供1位输入。请问如何用这1根线产生15位的并行输入信号?
    注:顶层只能提供一个pin使用,没有时钟和复位,系统内部有时钟和复位,但外部看不到,我觉得不能用I2S等方法。
    哪位牛人有好的方法或知道经典的处理方法,请赐教,不胜感激。
发表于 2010-4-13 18:51:36 | 显示全部楼层
如何速率够快的话,可以先做一个起始信号,比如检测到3'b101就认为信号的开始,然后开始接收数据,然后结束
发表于 2010-4-14 09:27:48 | 显示全部楼层
可参考UART协议
发表于 2010-4-15 16:35:17 | 显示全部楼层
写一个 uart 就好了
发表于 2010-4-15 19:40:25 | 显示全部楼层
学习…………
发表于 2010-4-15 20:31:50 | 显示全部楼层
移位寄存器实现串并转换
发表于 2010-4-15 23:30:22 | 显示全部楼层
定义一个REG  然后存储15个in  到了十五之后输出 不知道这样行不行
发表于 2010-4-16 17:43:02 | 显示全部楼层
系统找的是什么?逻辑的顶层吗?还是分立与不同地点的设备
发表于 2010-4-16 21:13:46 | 显示全部楼层
可以参考UART,普通的移位寄存器是不行的,因为收发双方必须使用同相时钟,而UART不需要。
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:26:46 | 显示全部楼层
15位并行输入是包括地址,数据以及控制信号在内的多个信号,之间还需满足时序关系。
GMT+8, 2025-12-25 20:40 , Processed in 0.028473 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
