查看: 5775|回复: 10
[求助] 帮忙看一下这两个warning有没有影响
发表于 2010-4-13 09:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING:Cpld:310 - Cannot apply TIMESPEC TS1000 = PERIOD:PERIOD_sysq<12>.Q:0.000 nS because of one of the following: (a) a signal name was not found; (b) a signal was removed or renamed due to optimization; (c) there is no path between the FROM node and TO node in the TIMESPEC.
WARNING:Cpld:310 - Cannot apply TIMESPEC TS1018 = PERIOD:PERIOD_iow:0.000 nS because of one of the following: (a) a signal name was not found; (b) a signal was removed or renamed due to optimization; (c) there is no path between the FROM node and TO node in the TIMESPEC.
这是用ISE 11.1  Fit之后出现的警告,不知道是不是说我的布局有问题,或者说没有影响?
发表于 2010-4-13 10:04:00 | 显示全部楼层
约束文件和设计文件的更改没有同步
 楼主| 发表于 2010-4-13 10:46:36 | 显示全部楼层
2# raksasa
你好,请问能说的具体一些吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-13 10:48:47 | 显示全部楼层
2# raksasa
约束文件是指.ucf文件吧,那设计文件是指.v文件吗?
发表于 2010-4-14 11:21:00 | 显示全部楼层
是不是去掉了一个信号,要看这个信号时wire还是reg然后重不重要吧
发表于 2010-4-14 12:44:01 | 显示全部楼层
正在学习,顶一下
 楼主| 发表于 2010-4-14 17:11:48 | 显示全部楼层
5# nancy502
你是说fit之后自动去掉了一个信号吗?
还是不明白。
一般情况下,warning是没有什么影响的。
发表于 2010-4-14 17:26:39 | 显示全部楼层
这两个warning没有影响,应该是ISE在优化的时候将没有用的信号去掉了,只要符合你的设计目标就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:44:43 | 显示全部楼层
8# liyafeng007
哦,没有影响就好。到时候用到板卡上试试就知道了,是吧。
先谢了。
发表于 2010-4-16 17:54:21 | 显示全部楼层
真没看明白.
GMT+8, 2025-12-30 00:08 , Processed in 0.026020 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
