查看: 19193|回复: 20
[求助] 求教关于CMOS工艺中BJT的问题
发表于 2010-4-4 11:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一般CMOS工艺中都用PNP管做带隙基准源。但是我仿真发现,是带npn管的CMOS工艺中,其beta值比pnp管要高,那位什么还是会选择用pnp管做bandgap reference呢?
发表于 2010-4-6 07:19:21 | 显示全部楼层
标准的CMOS工艺是没有NPN的,需要添加一层PBASE层实现.
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-6 10:11:36 | 显示全部楼层
3# cutezero
我想即使工艺中有这一层,一般公司也是不希望使用的,因为这样会增加制造成本
发表于 2010-4-6 20:51:39 | 显示全部楼层
在smic18混合工艺的器件库里这两种都有,pnp确实比npn少一层
而pnp是bc直接接到地的,也很方便吧,
既然pnp可以为什么要用npn呢,你说是吧
发表于 2010-4-6 20:52:46 | 显示全部楼层
做带隙beta不是问题
发表于 2010-4-6 22:16:30 | 显示全部楼层
3# cutezero
很多mix工艺都支持的,具体的你可以看下工艺文件,要增加成本是必然的了,代工厂一般按光刻次数收钱的.
另外使用NPN在很多时候可以极大的减小电路设计的难度.
发表于 2010-4-6 22:39:16 | 显示全部楼层
一般都用vpnp
发表于 2010-4-6 23:28:02 | 显示全部楼层
考虑工艺兼容性
发表于 2010-4-7 17:38:26 | 显示全部楼层
cutezero 发表于 2010-4-4 11:56
以前真没注意到beta的两个区别。原来要另外加层次才能有NPN.
不过这个beta没有关系。虽然一般推导的时候都是忽略Base电流,但是即使考虑了,同一工艺下,两个管子Beta值一样,这个参数推导的 时候还是能够抵消的
ALVAYS
GMT+8, 2025-10-31 06:47 , Processed in 0.026194 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
