楼主: chworm
[原创] 为什么带隙基准电压的波形会随温度上升或下降而下降(向下凹)
发表于 2011-1-25 09:02:53 | 显示全部楼层
    然也。。。。。。所以说之前说什么二阶效应,基本上是照猫画虎,脱离实际,不足为信。
发表于 2011-1-25 09:20:40 | 显示全部楼层
大多数正常情况都是向上弯的。
有少数情况下会向下弯。比如:bandgap核心和输出部分的输出电阻随温度变化不同;电阻的温度系数比较奇特;运放的失调电压影响等。
你可以直接用,不细查原因。也可以找出来什么原因影响成向下凹的。
比较笨的方法是用理想元件代替电路中的运放,电流镜,电阻等。逐个替换,直到换了某个忽然向上凹了,就是那个影响的。
发表于 2011-1-25 22:21:55 | 显示全部楼层
和bipolar的模型参数有关
发表于 2011-1-28 11:59:21 | 显示全部楼层
高阶温度系数造成的!
发表于 2023-9-19 05:29:20 | 显示全部楼层
bandgap vref 随温度的变化曲线是上凸还是下凹,取决于Iref 使得current mirror的PMOS是出于哪个位置。PMOS/NMOS的 drain current随温度的变化有两个区间:CTAT和PTAT区间,中间有个TC=0的点。drain current的温度变化决定于两个因素:VTH和mobility. 所以如果Iref选取的值使得PMOS在PTAT区间,那边就会出现下凹的VREF曲线,反之就会得到上凸的VREF曲线
GMT+8, 2025-12-4 00:46 , Processed in 0.015447 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
