楼主: chworm
[原创] 为什么带隙基准电压的波形会随温度上升或下降而下降(向下凹)
发表于 2010-4-4 20:48:30 | 显示全部楼层
7楼是正解,是diode的二阶温度系数决定的,经典温度补尝只是补的一阶温度系数,找gray的书看看好像有推导
发表于 2011-1-18 15:14:26 | 显示全部楼层
不错,7楼说的很对,向上向下没什么大碍,我还见过向上凸的亚阈值MOS 基准,精度和温度系数高才是最重要的
发表于 2011-1-18 17:56:00 | 显示全部楼层
It's up to your resistor-type 2nd temp coilficient. nothing with BJT.
you know, poly resistors have at least negative(about 50/Sq) and positive(about 2k/Sq) temp coilficient. if you used high resistor/Sq, you will find the 2nd effect rain bow(Up and Low)...
especially when higer oder temp compensation.
发表于 2011-1-19 14:05:11 | 显示全部楼层
学习中啊!
发表于 2011-1-20 14:03:16 | 显示全部楼层
如果你采用的是普通结构,VREF=Vbe+K(d)Vbe 曲线一般是上凸的。
这是因为Vbe负温度不是线性的,温度高的时候变化大。
如果你的曲线是下凹,很有可能是你的运放设计的不好,温度变化时候,出现比较大的增益变化。查看一下,你的运放输入两端,是不是已经不相等了,随着温度的变化?
发表于 2011-1-20 15:27:56 | 显示全部楼层
这个说法还比较靠谱,前面的所谓二阶效应基本上不靠谱。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-20 17:44:01 | 显示全部楼层
PTAT本身对于温度变化并不是线性的,要想提高提高温漂性能,非线性的补偿是需要的,有兴趣可以看看
curvature-corrected bandgap
发表于 2011-1-20 19:40:16 | 显示全部楼层
hao a xiexie a
发表于 2011-1-24 17:37:38 | 显示全部楼层
我的理解是跟diode的二阶温度系数及电阻的温度系数有关
发表于 2011-1-24 22:58:40 | 显示全部楼层
看不到图。
你是仿真的结果吗?那可能是 model的问题,但实际做出来基本都是“彩虹”,
因为vbe的负温度系数会越来越大,而VT是线性正温,所以会曲线肯定会下降。
GMT+8, 2025-12-4 00:46 , Processed in 0.018204 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
