楼主: zczc999
[求助] 请问set_clock_latency中的-early -late是什么意思啊
发表于 2014-3-31 16:09:38 | 显示全部楼层
6楼说的 东西估计他自己都不明白
我说一下吧,有错的地方给指正。简单举个例子 :
set_clock_latency  4 -source  -early ....
set_clock_latency  5 -source  -late....
在计算setup 的时候 : launch clock 上的latency 用的是5,capture clock上的latency 用的是4.
在计算hold 的时候:    launch clock 上的lactency 用的是4,capture clock的latency 用的值是5.
其实就是加紧约束
发表于 2019-11-7 08:50:00 | 显示全部楼层
混乱三千年 发表于 2014-3-31 16:09
6楼说的 东西估计他自己都不明白
set_clock_latency  4  ...
看翻译的意思应该是这样,但有点疑惑的是,对于同一个外部时钟,其source latency应该只能是要么是最小,要么是最大,怎么可能会大与小的情形同时出现呢?按照楼主的意思,进行setup分析,launch用了late, latch用了eraly; 对于holdup分析,launch用了early, latch用了late; 这不是延迟最大与最小同时出现了吗?
GMT+8, 2025-11-3 02:45 , Processed in 0.011034 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
