楼主: sicheng139
[求助] CLF文件内容
发表于 2023-5-16 17:38:48 | 显示全部楼层
杀手1983 发表于 2015-5-14 23:14
想问下,SMIC130的Milkyway的FRAM 里是不是已经包含了antenna信息了呢?要是不包含的话是不是得用到antenna ...
请问这个问题你有答案了吗  现在我有CLF文件  想用里面的天线信息应该怎么使用呢
发表于 2023-5-22 08:51:43 | 显示全部楼层
Milkyway应该是能把这些信息加载进去然后再吐出带有antenna信息的库文件,你可以看一下milkyway的userguide
发表于 2023-5-29 11:09:18 | 显示全部楼层
杀手1983 发表于 2023-5-22 08:51
Milkyway应该是能把这些信息加载进去然后再吐出带有antenna信息的库文件,你可以看一下milkyway的usergui ...
好的 谢谢
发表于 2025-5-19 22:08:31 | 显示全部楼层
学习了。信息来源于:https://bbs.eetop.cn/thread-317675-1-1.html
clf: cell library format, 以前用来描述power , timing , logic信息 ,在db转 LM view还没有发明的时候,auLibTOCLF可以把.lib变成time , power , logic CLF文件,然后 auLoadCLF 来load timing, power ,logic clf ,然后形成TIM, PWR view这些,
后来 LM view发明的时候,可以用gePrepLibs 来把db转LM view,于是就不需要通过clf来中转了,
但是clf还有描述天线信息的作用,直到现在, auLoadCLF 还可以用于load cell lib的antenna info,
clf还能描述pad位置等,  具体要看apollo,astro, milkyway 文档,
TLU : 是老的描述RC信息的文件, 在.18um 以后逐渐被 tluplus files所取代,说白了就是个补丁,
用starxt 的grdgenxo 可以产生tluplus 给astro, icc
但是 对于astro来说, tlu,tluplus不是必要的,因为可以从tf里面获得RC信息,不像icc,必须有tluplus
tlu的产生也很简单, cmCreateCapModel 啥的,不记得了,看下帮助,
快用icc吧, 会astro的人越来越少了
GMT+8, 2025-12-20 19:43 , Processed in 0.017186 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
