查看: 17307|回复: 18
[求助] 已解决--clf文件问题,作用?
发表于 2011-12-27 12:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,
是不是对于synopsys astro,如果有standcell 含有从lib转为的DB的话,里面就已经包含了逻辑单元,功耗和延时信息,就不要加clf文件了呢? 因为clf本身就是从lib转过来的。
从网上看到其他的APR过程好像都没有用到clf,只用了standcell库和tf文件就可以了。
clf文件的作用到底是什么呢?
发表于 2011-12-27 12:52:21 | 显示全部楼层
建议你搜索帖子clf,先看看别的帖子,启发一下
 楼主| 发表于 2011-12-27 13:27:37 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
现在我在用Astro, 当Inplace 将器件摆放之后,做post-place optimaization phase 1 , 没有跑成,提示:No TLU cap table exist in lib. 说库里没有TLU。这是为什么,当看到其他人说TLU就是由 CLF/TLF 文件到来,请问如何得来,谢谢
发表于 2011-12-27 15:59:36 | 显示全部楼层
回复 3# haier822
    我没用过Astro,但我知道ICC中用TLU+文件的时候,它会告诉你怎么产生,用什么工具用什么文件用什么命令产生,我想建议你看一下Astro的user guide,它会给你答案
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:10:51 | 显示全部楼层
谢谢,我大概知道了要得到TLU+,先要有.ITF文件,再由star-rcxt转换为TLU+。现在需要向工厂端所要.ITF文件。
发表于 2011-12-27 16:12:39 | 显示全部楼层
回复 5# haier822
嗯嗯,没错
咋不到坛子上弄个ICC玩玩?还用astro呀
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:33:28 | 显示全部楼层
后面再来玩ICC,先练练astro
发表于 2011-12-27 19:32:06 | 显示全部楼层
可以直接用icc哦 呵呵 astro没啥意思了
发表于 2011-12-28 00:07:02 | 显示全部楼层
clf: cell library format, 以前用来描述power , timing , logic信息 ,在db转 LM view还没有发明的时候,auLibTOCLF可以把.lib变成time , power , logic CLF文件,然后 auLoadCLF 来load timing, power ,logic clf ,然后形成TIM, PWR view这些,
后来 LM view发明的时候,可以用gePrepLibs 来把db转LM view,于是就不需要通过clf来中转了,
但是clf还有描述天线信息的作用,直到现在, auLoadCLF 还可以用于load cell lib的antenna info,
clf还能描述pad位置等,  具体要看apollo,astro, milkyway 文档,
TLU : 是老的描述RC信息的文件, 在.18um 以后逐渐被 tluplus files所取代,说白了就是个补丁,
用starxt 的grdgenxo 可以产生tluplus 给astro, icc
但是 对于astro来说, tlu,tluplus不是必要的,因为可以从tf里面获得RC信息,不像icc,必须有tluplus
tlu的产生也很简单, cmCreateCapModel 啥的,不记得了,看下帮助,
快用icc吧, 会astro的人越来越少了
 楼主| 发表于 2011-12-28 12:31:59 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    非常感谢你的解答,让我明白了原来是这么回事。
GMT+8, 2025-12-19 18:34 , Processed in 0.723125 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
