小弟最近刚刚接触dc,很多概念都不明白。
max_fanout:是指output pin的最大扇出值
fanout_load:是指input pin的扇出值
上面两个我能理解
use the set_max_fanout command on the design or on an input port.
Use the set_fanout_load command to set the expected fanout load value for output ports.
上面说set_max_fanout是用来设置input port,set_fanout_load是用来设置output port。例如一个output pin,.db中它的max_fanout = 5,如果用set_fanout_load 10 ...,是不是该pin的max_fanout 就成为10了,还是综合后该pin的扇出必需等于10?如果是后者,那该pin的max_fanout属性该怎么改呢??同样对于set_max_fanout 10 ,是该输入pin的最大fanout_load要小于这个值,还是与这个pin通过net连接在一起的其他pin的fanout_load之和要小于这个值??
还望高手指点 |
