查看: 2985|回复: 5
[求助] 请教关于从memory中读数据的问题。望各位指教,谢谢了。
发表于 2010-3-20 06:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从memory中每个时钟读取一个数据到module的输入端口DataIn.
然后数据再从DataIn输入到Dff.
Memory->DataIn(Input port )->Dff/D
我从仿真的波形文件上看Dff/Q 在第二个时钟时才有值:
#1 clock  数据到达DataIn
#2 clock 数据到达Dff/Q
我觉得理解不了的是memory到Dff/Q需要两个周期吗?
按我的理解从硬件上来看memory和Dff/D不就是类似于直接连在一起,然后只需一个时钟周期数据就可以到达Dff/Q了吗?
还是说输入端口也相当于一个寄存器,也需要一个clock?
菜鸟一只,望大家指点一下。谢谢!
附上相关的代码供参考:
///在design中
module design ( ....., DataIn,....);
always @ (posedge CLK )
Dff <= DataIn;
endmodule
///在testbench中
always @ (posedge CLK)
begin
    DataIn <= memory;
    i=i+1;
end
 楼主| 发表于 2010-3-20 07:28:02 | 显示全部楼层
更正一下,
///在testbench中
begin
    DataIn <= memory[i];
    i=i+1;
end
发表于 2010-3-20 11:59:16 | 显示全部楼层
第一步,给地址输出memory中数据至DataIn,第二步输出至DFF的Q端,每一步一个时钟,有问题吗?
发表于 2010-3-20 12:23:04 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:02:46 | 显示全部楼层
也就是说从memory中读数据到它自己的输出端口需要一个clock?
我原来理解错了,还以为数据就一直在memory输出端口上候着呢。
谢谢楼上两位:)
发表于 2010-3-20 19:23:44 | 显示全部楼层
1时钟的时候datain上的数据是前一个时钟激发出来的,需要一个时钟周期
GMT+8, 2025-12-23 00:11 , Processed in 0.020982 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
