查看: 11272|回复: 31
[求助] 有个三极管的电路不明白,清高手指点
发表于 2010-3-17 15:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是这样连接的,一个普通npn三极管,集电极和15v电源之间串联一个4k7的电阻,发射极和地之间串联一个电阻4k7,基极和地之间并联一个电阻4k7,基极送入一个pwm信号,高电平5v,低电平0,占空比50%,从集电极输出的信号送入施密特触发器。请高人帮忙分析一下,这个电路的作用!
我仿真过,集电极输出的信号一直是9v左右!
发表于 2010-3-28 18:22:51 | 显示全部楼层
bumingbai
发表于 2010-3-31 12:35:49 | 显示全部楼层
不知道你是想问方面的问题,  三极管这里其实就是相当一个开关电路。通过pwm波形的占空比来控制开关通断的时间。当晶体管导通时,由于电压没有变化,所以集电极的输出是不会发生变化的。
发表于 2010-3-31 20:31:23 | 显示全部楼层
问题出在发射极和地之间串联一个电阻4k7
发表于 2010-4-2 16:17:55 | 显示全部楼层
上图。。。
发表于 2010-4-2 20:23:16 | 显示全部楼层
请发个图上来。
发表于 2010-5-12 14:39:38 | 显示全部楼层
我觉得这个电路是将输入的PWM信号转换为相应的矩形波
发表于 2010-5-13 15:35:33 | 显示全部楼层
还是看实际吧 这个电路干路上串了一个4K7的电阻 驱动能力是很差的。如果负载小于K级应该是没什么电压输出的。 不知道说的对不对
发表于 2010-6-10 17:05:56 | 显示全部楼层
应该把图画出来,直观,方便讨论
发表于 2010-6-19 22:32:30 | 显示全部楼层
照楼主说,它的集电极输出该有个15v 3# flame0738
GMT+8, 2025-12-17 08:41 , Processed in 0.023004 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
